Neff SpüMa S9ET1E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Waschen
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9ET1E --- Geräusch beim Waschen
Suche nach Neff
BID = 1092204
chris1003
Defekt : Geräusch beim Waschen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1E
S - Nummer : S4459N1/07
FD - Nummer : 8102
Hallo liebe Leute,
ich habe bei meinem Neff seit 2 Wochen so ein komisches hohes Geräusch beim Waschen, beim Abpumpen ist es weg. Ich denke es ist die Umwälzpumpe. Habe von oben schon alles gereinigt, auch die Abdeckung von der Flügelpumpe herunter genommen und alles gereinigt, da war aber nichts. Flügelrad lässt sich normal drehen, kein Widerstand.
Meiner Frau ist es nur aufgefallen wie ich es ihr gesagt habe ob sie das hört, also es ist nicht so laut das man es nicht aushaltet neben dem Gerät. Aber das Geräusch ist definitiv neu.
Also das Geräusch ist nur beim Waschen vorhanden, es hört sich an wie ein Lager immer gleich laut pfeifend. Manches mal wird es während des Waschvorganges wie oszillierend mal höherer Ton mal tieferer im Sekundentakt, schwer zu beschreiben.
Könnt Ihr mir sagen wo ich ansetzen soll? Ich will dann nicht auf einmal vorm kaputten Geschirrspüler stehen und eventuell schon vorher reagieren.
Danke Euch
Christoph
BID = 1092210
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei der Umwälzpumpe...
Verwende den Reparatursatz 00183638, oder Alternativteile.
BID = 1092219
chris1003
Danke für die Antwort, du meinst es wird der Wellendichtring sein der quietscht?
Liebe Grüße
christoph
BID = 1092222
silencer300
Vermute eher, dass der Impeller am Pumpengehäuse schleift, einen Wellendichtring im eigentlichen Sinne gibt es nicht, weil hier eine Keramikdichtung verbaut ist.
BID = 1092248
chris1003
ich versuche mal einen mp4 file mit Sound hier her zu laden!
Vielleicht sagt das mehr aus...
BID = 1092250
chris1003
Silencer, kannst du mir noch verraten wo ich den Reparatursatz einbauen soll, ist der im Pumpenkopf der Umwälzpumpe verbaut?
Was bringt der Reparatursatz? Sorry die blöden Fragen aber ich sehe im Rep Satz nur einen O-Ring, eine Wellendichtung und ein Pumpenrad...
Danke Dir
Christoph
BID = 1092254
silencer300
Genau diese Teile gehören in den Pumpenkopf.
Das Pumpenrad ist in den meisten Fällen der Übeltäter und wenn das Ding schon mal offen ist, werden logischerweise die Dichtungen ersetzt.
Achtung, das Pumpenrad hat Linksgewinde.
BID = 1092275
chris1003
Danke Dir! Gibt es irgendwo ein Video oder eine Anleitung zum Ausbau des Pumpenkopf oder erklärtes sich selber wenn ich den sehen, wahrscheinlich muss man gleich das ganze Innenteil mit den drei Schrauben im inneren des Spülers lösen...
BID = 1092279
silencer300
Wir sprechen hier vom PumpenKOPF, nicht TOPF.
Also lass bloß die Schrauben im Spülraum zufrieden, das bringt nichts.
Hier muss "nur" die Umwälzpumpe ausgebaut werden. Das klingt einfacher, als es ist, weil dazu auch die Bodengruppe etwas vom Gerät getrennt werden muss.
Ganz abnehmen, arbeitet es sich bequemer.
Detaillierte Anleitungen gibt es offiziell nicht, aber ich habe HIER mal die Explo-Zeichnungen und Teilelisten verlinkt.
Evtl. findest Du auch etwas bei YT.
BID = 1092323
chris1003
Oh man, ja danke für die Ex Zeichnung, nun verstehe ich alles! Perfekt Danke!
Und in Zukunft Pumpenkopf
Danke
Dir Vielmals!!
Christoph
BID = 1095246
chris1003
Liebe Leute, ich wollte nun berichten.
Ich habe heute den Geschirrspüler repariert, bzw. habe ich den Rep. Satz mit Flügelrad Keramikdichtung und O-Ring verbaut.
Das alte Flügelrad war total im Eck, ist mir gleich in zwei Teilen entgegen gekommen, die Keramikdichtung war auch nicht mehr dicht.
Ist schon eine lustige Arbeit die Umwälzpumpe auszubauen, wie schon gesagt wurde muss man den Boden ein wenig wegdrücken, dazu muss man die Schraube hinten und vorne von der Bodenplatte lösen, dann geht es. Schlauchschelle könnte eine dabei sein beim Rep Satz da die verbaute eine Einweg ist.
Sonst sieht es gut aus, es ist wesentlich leiser, ganz ist das Geräusch nicht weg, ich denke aber, dass dies normal ist und ich dzt. ein wenig sensibel bin....Das war eh die letzte Reparatur, das Gerät hat nun schon 21 Jahre am Buckel, außer die Wassertasche hat es nie was gegeben..schon eine Top Qualität muss ich sagen. Werde uns als nächstes wieder einen Neff kaufen, ich hoffe die Qualität ist noch so gut.
Danke für Eure Unterstützung bei dieser Reparatur!!^
Ihr seid ein tolles Team hier!
Danke!!!!
BID = 1095248
Bosch, Siemens, Neff usw, sind baugleich, alles BSH.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1629        18.11.2026    2:08
