Neff SpüMa S6409N0/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prog. startet machmal nicht
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S6409N0/04 --- Prog. startet machmal nicht
Suche nach Neff
BID = 921875
lullnix
Defekt : Prog. startet machmal nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S6409N0/04
S - Nummer : S6409N0/04
FD - Nummer : 8101
Typenschild Zeile 1 : 020046
unsere Spülmaschine hat folg. seltsamen Fehler.
Sie startet ab und zu das Programm nicht. Man mus dann genau zwei mal das Programm starten und wieder abbrechen und beim dritten Anlauf läuft die Spülmaschine wie gewohnt. Das macht sie dann so 5-7 mal und dann tritt erneut der o.g. Fehler auf.
Fehler im Display gibt es keine. Man kann die Maschine wie gewohnt bedienen. Das Automatikspülprogramm ist das meistgenutzte Prog.
Weiterhin "säuft" die Maschine Klarspüler, so dass wir diesen oft nachfüllen müssen.
Wenn einer eine Idee hätte - wäre super. Ich bin mit der Maschine seit Jahren (Jan. 2001) sehr zufrieden und würde sie nur sehr ungerne ausranggieren, zumal sie ja noch ohne Probleme läuft.
Der o.b. Fehler ist nur sehr lästig.
Vielen Dank für eure Ideen zur Lösung.
Gruß Lullnix
BID = 921877
derhammer
Wird denn nicht abgepumpt zu Beginn eines Spülprogramms?
Eimertest gemacht?
BID = 922181
lullnix
ich gehe mal davon aus, dass der Wasserzulauf ok ist, denn sonst wäre das Problem nicht mit der Regelmäßigkeit vorhanden. Der Wasseranschluß ist relativ neu.
Soweit ich weiß pumpt die Maschine vorher nicht ab, da sie das Wasser, welches noch in der Maschie ist zum spülen benötigt. Trotz des "hohen" alters der Maschine ist sie sehr sparsam und koimmt mit 10l Wasser aus.
Ich vermute eher ein elektronikproblem, oder ein Sensor der klemmt oder so. Evtl. hat hier schon jemand das gleiche Probelm beobachten können.
Hat einer eine Idee, warum eine Spülmaschine einen zu hohen Klarspülerverbrauch hat?
Gruß Lullnix
BID = 922209
tobi1983
Sensoren klemmen nicht.
Falsche, sprich zu hohe Einstellung; Dosiereinheit defekt oder undicht; Klarspülerdichtung prüfen.
Hat die Maschine ein Schaltwerk? Ggf. Foto von der Bedienblende.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187148   Heute : 36350    Gestern : 65408    Online : 354        4.11.2026    17:06
