Neff SpüMa S55M55X3EU/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zu wenig Wasser
Serverzeit: 19 11 2026  20:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S55M55X3EU/10 --- zieht zu wenig Wasser
Suche nach Neff S55M55X3EU Neff
BID = 980818
Beroniso
Defekt : zieht zu wenig Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S55M55X3EU/10
S - Nummer : SD11XT1F
FD - Nummer : 8711
Hallo liebe Forumuser,
ich habe den o.g. GSP seit ca. 2008/2009.
Im Mai 2013 war der Kundendienst da weil die Maschine nicht mehr sauber spülte und hat das Teil? getauscht, ich habe das alte verschmutzte gesäubert und als reserve aufgehoben.
[/img]
Die Seitentasche/Wärmetauscher habe ich akribisch mit Zitronensäure und Magneten/Nagelstücken gesäubert, siehe Bild.
Der Ablauf mit Sieb und Pumpenrad unter der Torxschraube wurde gesäubert.
Folgender Ablauf:
Die Maschine pumpt ab.
Der Wassereinlauf findet nur sehr begrenzt statt, es ist ein hörbares brummen zu vernehmen. Die Wassertausche ist bis oben hin gefüllt.
Die Spülarme drehen sich nicht weil zu wenig Wasser in der Maschine ist.
Wenn ich öffne und Wasser rein schütte, spült der GSP durch, pumpt ab und trocknet, das Geschirr ist sauber.
Was kann das bitte sein?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 980828
derhammer
Das heißt, die Wassertasche bleibt gefüllt?
Wenn ja, Ablaufventil erneuern
BID = 980852
Beroniso
Ja, die Wassertasche ist bis oben hin immer voll.
Wo bitte finde ich das Ablaufventil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beroniso am  1 Feb 2016 17:44 ]
BID = 980856
www.absenger.net
Unter den Dichtungsstutzen des Wärmetauschers siehst du zwei Magnetventile.
Das rechte der beiden ist das Ablaufventil.
Dieses wird vermutlich defekt sein bzw. klemmen.
Alois
BID = 980883
Beroniso
Gibt es da eine Anleitung wie das auszubauen geht bzw. muss man da etwas beachten?
Soll ich gleich mal eins bestellen und blöde Frage wo, hier im Forum?
Sorry, ist meine erste Spülmaschine die ich repariere....
BID = 980889
www.absenger.net
Soweit ich mich erinnere, ist das Ventil mit zwei Torx-Schrauben befestigt.
Wenn du diese herausschraubst kannst du das Ventil ganz einfach herausziehen. Vorher natürlich Netzstecker ziehen und den zweipoligen Stecker der Ventilspule abziehen!
Falls die Wassertasche (Wärmetauscher) mit Wasser gefüllt ist, läuft dieses dann bei der Ventilöffnung aus und in die Bodenwanne.
Besser wäre es daher, vorher den Wärmetauscher auszubauen und das Wasser in einen Eimer abzulassen.
Alois
BID = 980914
derhammer
Hast eine PN
BID = 981064
Beroniso
vielen Dank für den Tipp 😊
Ich habe mit der Rückseite eines Schraubendrehers auf das Ventil während des Betriebes geklopft und siehe da, der Wärmetauscher entleert sich wieder und es ist genug Wasser in der Maschine 😉
Bin gespannt ob es jetzt wieder immer geht oder wieder hängen bleibt...
Danke und Grüße
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194383292   Heute : 37644    Gestern : 15353    Online : 875        19.11.2026    20:15
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
