Neff SpüMa S54T57X1EU/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Code : C6
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S54T57X1EU/07 --- Fehler Code : C6
Suche nach Neff
Fehler gefunden
BID = 1082803
Fundy
Defekt : Fehler Code : C6
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S54T57X1EU/07
FD - Nummer : 8612
Hallo zusammen, bei drücken der Vorspültaste läuft die Abwasserpumpe, aber kein Frischwasser läuft ein. Welcher Fehler kann hier vorliegen?
Danke für die Antwort.
Vlg.Fundy
BID = 1082805
driver_2
Eimertest gemacht ? Siehe übergeordnetes Forum, den Beitrag mit einleitender Fehlersuche.
BID = 1083198
Fundy
Nochmals genaue Fehlerbeschreibung:
Fehlercode : C6, Spült nicht richtig. Spülmittelfach geht nicht auf. Frischwasserwird nicht richtig eingelassen.
Fehlerbeschreibung: Die Kontaktstecker (siehe Bild) haben Wackelkontakt, da sie nicht richtig sitzen. Der Rand der Printplatte(Elektronik) ist zu groß, so dass die Kontakte der Stecker zum Teil auch durch Erschütterung der GSM nicht richtig kontakt geben(Wackelkontakt).
Abhilfe : Printplatte an der Seite der Steckkontakte plan mit Schleifpapier(60)c. 1mm abschleifen,so dass die Kontakte weiter auf die Printplatte geschoben werden können.
GSM läuft bei mir wieder einwandfrei.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498870   Heute : 15434    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    17:53
