Neff SpüMa S52M65X4EU - GX663
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel oder Steuermodul defekt
Serverzeit: 05 11 2026  02:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S52M65X4EU - GX663 --- Kabel oder Steuermodul defekt
Suche nach Neff
BID = 997976
sp00kydd
Defekt : Kabel oder Steuermodul defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52M65X4EU - GX663
Bei meinem Neff Geschirrspüler GX663 tauchte seit ca. einem Monat der Fehler E15 (Schwimmschalter in der Bodenwanne) auf. Nach Abbau der Frontblende und Beseitigung des Wassers konnte ich eine Undichtigkeit des Pumpentopfes ausschließen. Allerdings war die Tür undicht und es tropfte mal mehr mal weniger Wasser unten aus der Tür und dann wahrscheinlich auch in die Bodenwanne.
Gestern habe ich die normale und die untere Türdichtung ausgetauscht. Leider funktionierte danach gar nix mehr, keine Reaktion beim Einschalten. Nach Überprüfen aller Kabel stellte ich fest, dass das Gerät bei NICHTANSCHLUSS des im Bild markierten Kabels an das Steuermodul auf den ersten Blick wieder einwandfrei funktionierte. Sobald ich das Kabel wieder einstecke geht der Geschirrspüler nicht mehr an.
PS: Das Kabel ist nur eine Weiterleitung der 3 Adern vom ersten Stecker (6 gelbe Adern).
Nun meine Frage: Wofür ist das Kabel? Warum funktioniert das Gerät ohne dem Kabel und mit nicht? Kann mir nicht vorstellen, dass ich die Platine beschädigt habe, max. das Kabel.
Danke und Gruß,
Ronny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sp00kydd am 11 Aug 2016  8:32 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190155   Heute : 856    Gestern : 38517    Online : 861        5.11.2026    2:53
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
