Neff SpüMa S44T09N0EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  02:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S44T09N0EU/01 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Neff lässt sich nicht einschalten
BID = 745954
Schraubifx
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S44T09N0EU/01
FD - Nummer : 8506
mein Geschirrspüler vom Typ Neff Si 90 hat nun unverhofft seinen Dienst quittiert.
Er reagiert jetzt auf keine Eingaben am Bedienteil mehr. Sprich es tut sich gar nichts mehr.
Am Leistungsmodul kommt Netzspannung an Türschloß bekommt 220V und funktioniert, alle Wasserventile durchgemessen und überprüft. Kein Wasser in der Bodenwanne, Heizstab durchgemessen und iO, Platinen im Bedienteil und in der Leistungselektronik optisch keine defekten Bauteile zu erkennen, Kabelverbindungen vom Bedienteil zur Leistungselektronik auch ok.
Was mir aufgefallen ist:
Der Stecker am Mikroschalter/ Schwimmerschalter in der Bodenwanne war leicht verschmort aber funktioniert.
Ein Stecker am Aquasensor ist leicht bräunlich verfärbt.
Welche Spannung muß am Bedienteil ankommen? Ich mess hier nämlich nur 60V
BID = 746015
Ewald4040
Gibt es beim einschalten keine Anzeige und LED-Anzeige?
BID = 746020
Schraubifx
Der Ein/Aus Schalter ist in die Bedieneinheit integriert,(Touch Bedienung)
Kann man also nicht getrennt überprüfen.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten keine Anzeige im Display.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331391   Heute : 943    Gestern : 12669    Online : 880        18.11.2026    2:09
