Neff SpüMa S4459N1/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hohlt Wasser und Pumpt ab
Serverzeit: 25 10 2026  18:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4459N1/07 --- Hohlt Wasser und Pumpt ab
Suche nach Neff S4459N1 Neff
BID = 1131920
Nasal500
Defekt : Hohlt Wasser und Pumpt ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4459N1/07
S - Nummer : 850288
FD - Nummer : FD 8010
Typenschild Zeile 1 : 1001011040657390288
Typenschild Zeile 2 : 230/240V
Typenschild Zeile 3 : 2,3/2,5KW
Hallo Zusammen.
ich habe den Oben genannten Geschirrspüler im Keller stehen, ist immer angeschlossen wird aber nur für Geburtstage oder Sporadisch benutzt.
Gestern Spülen wollen und festgestellt das er nur noch abpumt und dann Wasser zieht und wieder abpumpt.
Fehler auslesen geht nicht oder ich habs nicht hinbekommen.(Reset drücken und einschalten, nochmal reset, dann Testlauf und Fehleranzeige?)
Der überlaufschalter funktionirt, wenn der hochgeht geht das Wasser aus und die Maschine pumpt ab dann kommt wieder Wasser und das Ganze von vorne.
Der Überdruckschalter über dem Überlaufmesser bewegt sich auch wenn der Wasserstand hoch genug ist, diesen Mikroschalter habe ich durchgemessen, ist i.o.
Die Umwälzpumpe ist freigängig und zuckt kurz beim Einschalten.
Den Flügelradsensor würde ich gerne Prüfen, finde den nicht. Hätte vermutet das der im Zulaufschlauch vom Aquastop ist?
Ein Klackern ist noch zu höhren weiss aber nicht wo das herkommt.
Bilder kann ich machen wenn man die braucht.
Danke Für die Hilfe
Gruß Markus
BID = 1131926
driver_2
Linke Seite Niveaugeber reinigen, Suche nutzen, wurde bereits öfter behandelt, einige Male vor Jahren sogar bebildert.
BID = 1131936
Nasal500
Hallo, ich werde mich morgen mal dranmachen zum Reinigen.[/img]
Habe jetzt lange gesucht aber nichts gefunden.
Habe das Bild mal für mein Verständnis Nummeriert.
1,2,5- Riffelschlauch, zum Reinigen? Welcher oder alle?
3- Niveaugeber, Hatte ich schon ausgebaut bewegt sich von Hand und mit Wasser, Schaltkontakt Elektrisch geprüft.
4- Überlaufschalter, habe ich auch schon ausgebaut bewegt sich von Hand und mit Wasser, Schaltkontakte Elektrisch geprüft.
Wasserzulauf am Aquastop alle Siebe sind gereinigt.
Markus
BID = 1131941
driver_2
Der rote Stößel sieht verbogen aus, steht der druck und spannungsfrei in seiner Halterung ?
BID = 1131943
Nasal500
Moin,
Der Stößel ist spannungsfrei.
Habe jetzt alles gereinigt, baue es gleich wieder zusammen.
Die Platine habe ich mir auch angesehen, da ist ein Triac defekt. Der könnte für die Waschpulver klappe sein?
Warscheinlich ist das nicht erledigt wenn ich nur den Tausche?
Ich werde mal testen und den stecker unten lassen.
Markus
BID = 1131945
driver_2
Die Triac verrecken gerne, wenn etwas "feucht hinter den Ohren wird".
Die Kiste ist von Okt 2000, vllt mal was neues ? Die ET VErsorung wird nicht besser.
BID = 1131951
Nasal500
Wenn das die Spülmaschine in der Küche wäre würde ich da nicht mehr rummachen, da hast du recht. Das teil steht im Keller ist nur für Geburtstage und Feste.
Deswegen ists auch egal wenn die ne weile nicht geht, wobei ich schon gerne den Fehler rausfinden würde.
An der Wassertaschenseite kanns warscheinlich nicht liegen.
Gruß Markus
BID = 1131952
123abc
Hast Du schon mal darauf geachtet wie sich der Niveauschalter und der Schalter vom Schwimmer verhalten?
Bei mir war der Niveauschalter etwas zu schwergängig und im inneren abgenutzt. Der Wasserstand war daher zu hoch und der Schwimmerschalter hat abgepumt.
BID = 1131955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nasal500 hat am  3 Sep 2025 21:29 geschrieben :
1 und 2 kannst du lassen, 5 ist wichtig.
BID = 1131957
Nasal500
Nr. 5 ausgebaut und gereinigt. War sauber, Durchgang in Spülmaschine auch Sauber.
Der Defekte Triac geht zur Waschtab Klappe.
Dann hat der die Platine zerhauen.
Ist das reparabel?
Gruß Markus
BID = 1131960
silencer300
Probier es aus, so eine TRIAC kostet kein Vermögen.
Falls gar nichts mehr geht, Schaltregler im Netzteil (TNY254) und den Sicherungswiderstand auch erneuern.
Den Versuch ist es wert, ein neues Steuerungsmodul (00268594) käme auf kapp 200 Euronen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193666970   Heute : 20928    Gestern : 13123    Online : 357        25.10.2026    18:58
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
