Neff SpüMa S10R1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe springt nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  02:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S10R1F --- Umwälzpumpe springt nicht an
Suche nach Neff
Fehler gefunden
BID = 701918
dennyp2006
Defekt : Umwälzpumpe springt nicht an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S10R1F
S - Nummer : S4430N2/31
Hallo Elektronikfreunde,
Habe bei meiner GSM das problem das die umwälzpumpe nicht anspringt .
Druckdose Bzw. Microschalter wird ausgelöst , motor bezieht auch Strom .
Meine gedanken das der Kondensator kaputt ist , einfach gegen einen gleichen gewechselt. dann ausprobiert und dann hats geknallt ,Sicherung raus .
Ist der kondensator wieder durchgeknallt ? woran könnte es liegen ?
achso motor dreht auch leichtgängig .
Danke Für Antworten im Voraus .
MFG Dennyp2006
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dennyp2006 am 15 Jul 2010 22:08 ]
BID = 701972
Verlöter
Ich glaub mit try und error sollte man an dem Punkt mal aufhören. Es gehört der Pumpenmotor, der alte-, der neue kondensator mal geprüft. Das sollte jemand machen der das auch kann.
BID = 701983
Derartige Kondendatoren (sind vom MP-Typ) knallen nicht durch, wenn sie korrekt ausgelegt sind. Im Gegenteil, sie sind sogar selbstheilend.
Auich hab ich den Eindruck, daß Dir der Unterschied von Strom und Spannung nicht ganz geläufig ist.
Daher schließe ich mich dem Tipp an:
Bitte Fachmann dranlassen, bevor Du den Schaden noch weiter vergrößerst!
BID = 702031
dennyp2006
Danke für die Info . Hab heute den Motor getestet,der läuft allerdings garnicht . kann irgendetwas im Motor kaputt sein ? lohnt sich das instandsetzten oder lieber einen neuen Motor kaufen ?
MFG Dennyp2006
BID = 702069
Verlöter
Jetzt lass die Finger davon bevor das Haus abbrennt! Ich klink mich hier jetzt aus.
BID = 702070
Abgesehen davon, daß "gar nicht" auch nach der bewährten Rechtschreibung gar nicht zusammengeschrieben wird:
Wie hast Du das genau überprüft?
BID = 702108
dennyp2006
Man wird ja hier ``nett´´ empfangen , muss ich schon sagen .
ich habe regelrecht gedacht das man in diesen forum geholfen wird , aber anstatt dessen , wird gleich drauf zu geredet: ,,Lass die finger davon``, ,, du brennst dein Haus ab.`` Ich würde mich nicht hier anmelden, wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, ja . Das problem ist jetzt gelöst .
Danke trotzdem dafür, dass auf meine Rechtschreibung geachtet wurde, dass ist natürlich wichtiger .
BID = 702247
Lieber Denny,
wir versuchen stets, die Antworten unserer Einschätzung des Fragestellers anzupassen.
Dazu kommt der Grundsatz, daß die Sicherheit stets Vorrang haben muß!
Wenn Du das nicht nachvollziehen kannst, solltest Du über eine gute Lebensversicherung für Dich und Deine Familie nachdenken...
Was das Verständnis von Foren angeht:
Du scheinst deren Prinzip auch nicht verstanden zu haben!
Denn dann würdest Du hier nun (als Hilfe für spätere Leser) erläutern, worin der Fehler genau bestand und wie Du ihn behoben hast.
Danke!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484618   Heute : 1163    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    2:10
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
