BID = 1036172
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Vermutung hegen wir bereits seit Deiner Fehlerbeschreibung, daß es sich hier wahrscheinlich nicht um einen Gerätefehler handelt, sondern um eine bauseitige Verstopfung im Abflussrohr. Falls Du das nicht selber frei bekommst, solltest Du einen Sanitärtechniker damit beauftragen. Ein halbwegs ordentlicher Hausmeisterservice sollte das auch hinbekommen.
BID = 1036180
Schiffhexler Inventar
Moin haiflosse
Gehe Morgen in einen Baumarkt, hohle die eine Rohrreinigungsspirale 5m x 9 mm
Dann demontiere den Siphon und drehe die neue Errungenschaft in das Ablaufrohr rein.
Aber anschießend wieder rausholen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1036181
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
Danke für die Antwort.
Der Abfluss ist nun schon besser gewoden.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist wenn der Geschirrspüler abpumpt das Wasser ins Spülbecken geht und wenn der Geschirrspüler dann fertig ist das Wasser vom Spülbecken wieder zurück in den Geschirrspüler läuft.
Kann das Rückschlagventil beim Geschirrspüler noch ein Problem haben?
Wo finde ich dieses und wie kann ich es dann reparieren?
Danke nochmals für eine Antwort.
BID = 1036183
derhammer Urgestein
Ist im Pumpensumpf vorhanden. Kleine Gummilippe. kann nach oben herausgezogen werden.
BID = 1036185
Habe Dir auf Deinem Foto die Lage vom Rückschlagventil markiert, es befindet sich unter dem Deckel. Der Deckel ist nur mit 1 Schraube befestigt, ansonsten nur eingerastet. Deckel entfernen, dann die Rückschlagklappe z.B. mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Schlitz aushebeln.
BID = 1036223
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Syphon in der Wand verstopft.
Küchenabläufe sind der größte Fäkalienschlucker noch vor dem Kloabfluß und die 50er HT Rohre gehen schnell zu, wenn Mann/Frau ihren Kaffee mit Bohnenfett samt dicker fettiger Milch und anderen Schmodder da reinleert.
Wird nun noch im Spüler zu wenig Reiniger dosiert und zu kalt gespült, ist der zugesetzte Ablauf nicht weit weg.
Wenn eine Wama oder ein Spüler abpumpt, darf sich NIE das BEcken füllen !!!
BID = 1036507
Danke für die Antworten.
Ich habe nun mit Druckluft die Leitung freibekommen.
Jetzt passt wieder alles.
Danke
Liste 1 NEFF |
