NEFF SpüMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reinigt nicht mehr
Serverzeit: 05 11 2026  01:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF NEFF --- reinigt nicht mehr
Suche nach NEFF NEFF NEFF NEFF
BID = 983234
haiflosse
Defekt : reinigt nicht mehr
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : NEFF
Bei meinem NEFF Geschirrspüler habe ich nun in der letzte Zeit das Problem, dass dieser nicht mehr ordentlich reinigt.
Ich habe alle Leitungen durchgereinigt und es ist kein Wasser im Boden.
Trotzdem sind meistens die Töpfe sehr verunreinigt.
Geschirr die im oberen Teil eingelegt werden, werden besser gereinigt. Im unteren Teil sind teilweise noch verunreinigt.
Schmutz oder Essensreste findet man noch in Töpfe.
Hoffe jemand kann mir hier noch weiterhelfen.
Es handelt sich um folgendes Gerät:
NEFF Spülautomat
5121.11 S GB 5121.11 S
F 5121.11 i GB 5321.11
Vielen Dank
BID = 983237
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gib mir mal die E-Nummer von dem Gerät (oben im Rand der Innentür eingelasert).
BID = 983242
derhammer
Sprüharme sauber???
Gerätetyp: NEFF. Sehr einfallsreich
BID = 983253
www.absenger.net
Hallo Haiflosse!
Ohne Gerätedaten wird dir kaum jemand helfen können!
Du bist aus Graz? Ich wohne nur 20 km von dir entfernt.
Schreib mir eine PM!
Alois
BID = 983258
Was ist eigentlich an dem simplen Begriff "Pflichtfelder" so schwer zu begreifen?
Glauben die Leute wirklich, das die Firmen seit Jahrzehnten immer das gleiche Gerät bauen?
Ist es denn so schwer, die paar Daten vom Typenschild abzuschreiben?
BID = 983331
haiflosse
Danke für die Antworten.
Die Sprüharme habe ich nochmals gereinigt. Sieht nach dem ersten Waschgang danach besser aus. Werde ich noch berichten bei den nächsten Durchläufe.
Reichen diese Daten nicht:
NEFF Spülautomat
Diese habe ich schon gepostet sonst kann ich leider nichts finden oder muss nach der Anleitung suchen.
Danke
BID = 983332
www.absenger.net
Die geposteten Gerätedaten sind nicht die, die wir brauchen.
Mach die Tür einen Spalt auf, dann findest du die Daten im Türfalz mittig.
Wie Silencer schon geschrieben hat, sind diese eingelasert, man sieht sie auf den ersten Blick fast nicht, erst recht nicht, wenn dort Verschmutzungen sind.
Alois
BID = 983508
haiflosse
ich habe nun nochmals genau nach der Bezeichnung gesucht und die Innentür gründlich gereinigt und konnte da nun endlich eine Bezeichnung finden. Danke für den Hinweis.
Type S9H1F
E-Nr. S3443B1/37
FD 8209
Hoffe ich habe die Nummern richtig abgeschrieben und diese reichen.
Nach nun noch einigen Waschgängen sind kleine Verunreinigungen, wie Trinkgläser rein geworden, aber Töpfe bleiben verschmutzt und z.B. Pfannen wo Öl vorher verwendet wurde und ich die Pfanne vorgereinigt habe bleiben Ölrückstände in der Pfanne.
Hoffe es hat noch jemand eine Idee.
Danke
BID = 983526
silencer300
Wird denn das Wasser während des Spülens aufgeheizt? Falls ja, vermute ich eine Verstopfung im Bereich der Umwälzpumpe. Am besten mal die Seitenwände und die Frontsockelblende abnehmen und die Schläuche zur Pumpe kontrollieren /reinigen.
BID = 983599
silencer300
Bei schlechten Waschergebnissen könnten die Schläuche im Inneren der Maschine so, oder so ähnlich aussehen. Dieses Foto habe ich hier im Forum gefunden und es zeigt den Schlauch vom Gebergehäuse zur Umwälzpumpe.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189797   Heute : 496    Gestern : 38517    Online : 530        5.11.2026    1:55
