NEFF SpüMa Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Optokoppler abgeraucht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 990265
whywolf Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Weingarten
Defekt : Optokoppler abgeraucht
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : S41N85N1DE/18
FD - Nummer : 9003
ich habe bei o.g. Neff Geschirrspüler die Steuerung ausgebaut, da die Maschine gar nichts mehr tat. Da sah ich dann gleich, dass der Optokoppler im Schaltnetzteil den Deckel weggeschmissen hat, also abgeraucht ist.
Nun meine Frage: kann mit jemand sagen, was für ein Koppler das ist, bzw. hat jemand einen Schaltplan?
Der Aufkleber auf dem Kunststoffgehäuse des Steuermoduls trägt folgende Bezeichnung:
melecs EPG60110
9000 376 770
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Besten Dank vorab und Gruß vom Wolf
BID = 990272
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das abgerauchte Teil ist der Schaltregler, auf den Elektroniken der BSH-Gruppe ist meistens ein TNYxxxxx verbaut, habe jetzt bloß nicht im Kopf welcher.
Erfahrungsgemäß stirbt der Schutzwiderstand und oftmals die Induktivität auch mit.
Nun die schlechte Nachricht, die genauen Bezeichnungen und Werte kann ich am Dienstag erst posten, da ich fernab aller Unterlagen bin.
BID = 990325
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wie Silencer schon erwähnt hat, handelt es sich um den Schaltregler des Netzteiles.
Ich habe etwas gekramt und eine ähnliche STeuerung bei mir gefunden, nämlich die EPG60613.
In dieser ist der TNY264GN verbaut.
Ich vermute, dass auf deiner EPG 60110 der gleiche verbaut wurde.
Weiters siehts auf deinem Foto so aus, als ob der dicke Schutzwiderstand auch durchgebrannt ist. Auf meiner Platine ist da ein 100 Ohm Widerstand verbaut.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Alois
BID = 990498
Spitze - Danke Euch beiden schonmal!
Ja - der Widerstand ist auch von uns gegangen. Wollte ich noch ergänzen, aber offenbar kann man Beiträge nicht mehr editieren.
Die Induktivität wäre eher schlecht - das wäre ja dann der Trafo und der wird wohl kein Standard Part sein, oder? Auf "open" kann ich den ja mal testen....
@silencer300: Dienstag reicht mir noch locker
Dann schaue ich mal, wo ich das Zeugs am günstigsten bekomme.
Besten Dank schonmal und viele Grüße vom Wolf
BID = 990508
Keine Sorge, den Übertrager hat es bisher noch nicht erwischt, der ist zäh.
Die gemeinte Induktivität sieht einem Widerstand zum Verwechseln ähnlich, nur am Farbcode bemerkbar.
BID = 990533
Genau wie es Kollege Absenger schon vermutet hat, sind auf allen EPG 60xxx die gleichen Schaltregler vom Typ TNY264GN verbaut. Auch der Schutzwiderstand mit 100Ω (3W) ist auf allen Platinen gleich.
Die von mir genannte Induktivität, ist auf diesen Platinen nicht vorhanden.
Die Bauteile bekommst Du im Prinzip an jeder Ecke (im Netz) für kleines Geld.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610826 Heute : 8338 Gestern : 16750 Online : 137 29.11.2026 11:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,338590145111
