NEFF SpüMa Geschirrspühler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: umwälzpumpe läuft ständig
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF Geschirrspühler --- umwälzpumpe läuft ständig
Suche nach NEFF
BID = 1018120
froej
Defekt : umwälzpumpe läuft ständig
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Geschirrspühler
S - Nummer : S44E55N2EU37
hab Problem mit meinem NEFF
Die Umwälzpumpe läuft sobalt ich der Maschine Strom gebe
Spühlprogramm läuft normal durch nur das sich am Ende die Pumpe nicht abstellt
hab im Forum leider nix gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: froej am 20 Apr 2017 12:01 ]
BID = 1018146
derhammer
Umwälzpumpe oder Ablaufpumpe???
BID = 1018147
froej
Die Umwälzpumpe!!!
Die läuft immer, Programm läuft problemlos durch, Geschirr wird sauber nur halt nicht trocken da die Pumpe auch wenn das Wasser nach Peogrammende abgepumpt wird ja immer noch ein Rest in der Maschine bleibt und das wird halt ständig weiter gepumpt
BID = 1018155
derhammer
Wird Elektronik platt sein
BID = 1018161
froej
wo soll die Elektronik platt sein?
Programm läuft,
Pumpe läuft,
Pumpe läuft ja nur dann wenn sie nicht laufen soll, muss ja ein Bauteil verantwortlich sein das diese zu einem bestimmten Zeitpunkt laufen soll
Relais, Schwimmer, ö.ä. bzw ein elektronikbaustein der die Pumpe steuert
BID = 1018166
derhammer
Steuerungsmodul oben in der Blende.
Kostet 88Euro
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486052   Heute : 2600    Gestern : 16862    Online : 569        24.11.2026    4:34
