SpüMa NEFF (BSH) SI65TN2 --- Hauptrelais klackert Suche nach NEFF |
BID = 982639
Dschazz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Defekt : Hauptrelais klackert
Hersteller : NEFF (BSH)
Gerätetyp : SI65TN2
Typenschild Zeile 1 : S41T65N2EU
Typenschild Zeile 2 : SI65TN2
ich habe folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler: Sobald man ihn einschaltet, zieht ein Relais auf der Hauptplatine an und fällt gleich darauf wieder ab. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder. Das Display bleibt meistens aus, hin und wieder hält der angezogene Zustand des Relais etwas länger (1 Sekunde statt 0,5) dann leuchtet das Display kurz auf. Einmal ist das Relais auch stabil geblieben und ich konnte einen Durchgang fast bis zum Ende Spülen. Dann ging das Spiel von vorne los. Hat jemand eine Idee?
viele Grüße,
Chris
BID = 982643
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Steckverbindungen vom Bedienmodul zur Leistungselektronik prüfen. Vermute Oxidation durch Feuchtigkeit.
BID = 982644
derhammer Urgestein
Ist die Netzspannung an der Steckdose stabil und konstant???
BID = 982652
Steckverbindungen an der Hauptplatine sind alle sauber und trocken. Spannung ist stabil.
BID = 982663
In diesem Gerät gibt es zwei Platinen, eine im Blendenkasten(Bedienmodul) und eine unten rechts, da wo der Netzstecker am Gerät angeschlossen wird(Leistungsmodul). Um da ran zu kommen, muß die rechte Seitenwand entfernt werden.
BID = 982665
derhammer Urgestein
Da dieses gerät mit einer BUS Spannung arbeitet, an der auch andere Verbraucher angeschlossen sind, kann es sein, das ein Kurzschluß in einem dieser Verbraucher die Spannung zusammenbrechen lässt
BID = 982829
Ok, habe nur die Leistungsplatine geprüft. Ich schaue noch mal nach der anderen Platine. Macht auch eher Sinn, da die Frequenz der Relais-Schalterei irgendwie von der Lage der Tür abhängig ist ...
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
BID = 983038
Prüf mal den Kabelbaum vom Bedienmodul zum Leistungsmodul, habe da schon Einklemmungen gehabt, weil sich die Kabelbrücke unten rechts neben dem Scharnier aus dem Clips gelöst hatte. Leicht zu überprüfen, sieht man bereits bei abgenommener Frontsockelblende.
Liste 1 NEFF |
