Miele SpüMa Unterbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür sperrt
Serverzeit: 30 10 2026  22:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Unterbaugerät --- Tür sperrt
Suche nach Miele
BID = 1020060
WeissgeraeteTroll
Defekt : Tür sperrt
Gerätetyp : Unterbaugerät
Liebe Forumsgemeinde,
bei meinem Miele-Unterbaugeschirrspüler ist die drüber befindliche Küchenplatte (Sperrholz, Baumarkt) im Laufe von 8 Jahren aufgequollen (Feuchtigkeit???), so dass jetzt die Tür vom Geschirrspüler nicht mehr aufgeht und das GEschirr nach der Wäsche drin gefangen ist.
Da wurde ein Blech unter das Brett genagelt, bevor das Gerät untergeschoben wurde. Könnte ich das entfernen, könnte ich wohl immerhin schon die Tür aufmachen und schließen: es klemmt an einem der Nägel.
Aber die Entfernung scheint unmöglich, weil das Blech zwischen Gerät und Arbeitplatte geklemmt ist und die Nägel bei verschlossener Tür fast vollständig verdeckt sind.
Unter dem Gerät sind zwar schraubverstellbare Absenkfüße, aber von vorne zielen so Schrauben auf die Achsenmitte der Absenkfüße, die diese anscheinend sperren oder sichern und auch verdächtig beschriftet sind (links langes T, rechts kurzes T, die Ts stehen Kopf).
Kommt es bei Miele vor, dass solche Schrauben als Sicherungsschrauben da sind und evtl. ein Abbruchrisiko für die Füße entsteht? Oder ist das so etwas wie eine Feinjustierungsschraube und ich kann da unbesorgt einfach am Fuss drehen?
BID = 1020061
WeissgeraeteTroll
Nachtrag: das Typenschild kann ich nicht finden, ist vielleicht innen (also durch geschlossene Tür nicht sichtbar).
Übertragung eines Fotos von den Schrauben gelingt zur Zeit auch noch nicht (USB-Geraet nicht erkannt), ich arbeite dran.
Wieso nicht selber mal versuchen?
BID = 1022036
Schildbuerger
Da ich erst gestern eine Neue eingebaut habe...
Die "T"s Torxschrauben T20 ? verstellen die Höhe der hinteren Füße.
Hinten -nicht- am Fuß drehen, geht nicht.
Die Vorderen kannst du mit einem Schlitzschraubendreher in den Schlitzen der Füße drehen.
! Die Maschine ist vorne noch mit 4 Schrauben die unter grauen Abdeckkappen sind, an den Nachbarschränken verschraubt! Ebenfalls T20 ?
Besorge dir von der Miele Webseite die Einbauanleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schildbuerger am 20 Jun 2017 21:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193881115   Heute : 38254    Gestern : 55331    Online : 514        30.10.2026    22:05
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
