SpüMa Miele Turbothermic Plus --- Matsch-Ablagerung Suche nach Miele |
BID = 1124970
elektrikum Gelegenheitsposter
Defekt : Matsch-Ablagerung
Gerätetyp : Turbothermic Plus
S - Nummer : 21/45393083
Typenschild Zeile 1 : Typ-G 690 SC-I -2
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3kW
Typenschild Zeile 3 : 16 A
beim Sieb unten in der Spülmaschine bildet sich so eine schmierig-matschige Ablagerung. Ich würde auf Bakterien tippen, aber bei gewöhnlichen Spültemperaturen von 55°C und 65°C kann ich mir das kaum vorstellen. Kann man dieses widerliche Zeug ganz leicht entfernen? Was könnte die Ursache sein.
VG elektrikum
BID = 1124971
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
welches Programm nutzt Ihr ?
Salz im Enthärter ? Enthärter richtig eingestellt auf die örtliche Wasserhärte?
Mit welcher Schmutzanhaftung wird das Geschirr in den GSP eingestellt ?
Welchen Geschirrspülreinigerpulver nutzt Ihr mit welcher Dosierung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2024 11:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2024 11:22 ]
BID = 1124974
Programme:
Universal65
Spar 55
Salz ausreichend vorhanden.
Wasserhärte auf 6 eingestellt (Raum München)
Geschirr ist immer relativ sauber, Schmutz wird jeweils vorher abgewischt.
Geschirrspülpulver: Eine Schaufel (ca. 19g) von der Firma Claro.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrikum am 13 Jul 2024 16:51 ]
BID = 1124975
driver_2 Moderator
Bleibe bei Universal Programm, dies enthält ein Vorspülen.
Der Mörtel werden Fettreste von zu wenig Reinigerpulver sein.
Dieses entgegen des Dosierhinweises des Herstellers NUR in die Dosiereinheit eingeben, nicht auf das Türblatt !!!
Zum säubern des Spülers, 40g in die Dosiereinheit, den leeren Spüler mit 75°C Programm nutzen einmal bis zweimal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2024 21:19 ]
BID = 1125271
zweimal reinigen mit Claro Geschrrspüler 40g, Programm Intensiv 75 hat leider nichts verändert. Das anhängende Foto zeigt den Siebeinsatz nach dem ersten Lauf.
Danach Sieb mit heißem Wasser und Neutralseife mit der Hand sehr aufwändig gereinigt.
BID = 1125282
driver_2 Moderator
Ist es kristallin, bröselig ?
Du schreibst Matsch, ich kann es nicht eindeutig zuordnen, zumal es schon EWIG lange so gewachsen ist, also schon viel früher hätte auffallen können, also mit einmal Spülen entsteht sowas nicht.
Wie sieht es untendrunter im Sammeltopf aus ?
Wie sieht es im gesamten Spülraum aus ? Wie sehen die Körbe aus ?
Du zeigst hie rnur einen extrem kleinen Ausschnitt des gesamten Spülers.
BID = 1125296
Die Konsistenz ist ein schmieriger Belag. Unter dem Siebeinsatz ist der immer noch vorhanden. Ansonsten ist der Matsch in der Spülmaschine nicht zu sehen.
BID = 1126499
Sebastian97 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Deutschland
falls du noch mitliest, würde ich einfach mal ein anderes Spülmittel verwenden, z.B Finish. Das ist zwar nicht umweltfreundlich, aber es soll ja nur zur gelegentlichen Verwendung dienen. Ich habe das Gefühl wenn man regelmäßig die Mittel durchwechselt spült sie am besten. Meine Eltern hatten den Belag auch mal, aber ich weiß jetzt nicht mehr an was es lag. An der Spülmaschine wurde jedenfalls nichts gemacht.
BID = 1126501
driver_2 Moderator
Ich nehme nur noch das Miele Spülpulver, hat ordentlich Sauerstoffbleiche drin, das Gerät ist nach JEDEM Spülgang restlos piccobello sauber, eingetrocknete Haferflockenschüsseln, Kaffee und Teebecher, alles sauber, ebenso der Spüler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Okt 2024 9:51 ]
Liste 1 MIELE |
