Miele SpüMa SG 1220 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 Umwälzpumpe ohne Funktion
Serverzeit: 19 11 2026  04:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele SG 1220 SCU --- F14 Umwälzpumpe ohne Funktion
Suche nach Miele 1220
Fehler gefunden
BID = 986284
rudirauxel
Defekt : F14 Umwälzpumpe ohne Funktion
Gerätetyp : SG 1220 SCU
Hallo Kompetenzteam,
unserer Miele SG 1220 hat sich mit dem Fehler F14 verabschiedet. Das Gerät läßt Wasser ein ( Wasserstand normal, Anzeige Restzeit normal, nach ca. 2 Minuten pumpt sie das Wasser wieder ab. Während das Wasser in der Maschine steht ist nichts von der Umwälzpumpe zu hören. Alle vom Benutzer erreichbaren Teile wie Sprüharme, Siebe und Kugelventil wurden gereinigt der Zustand hat sich nicht geändert.
Die Maschine wurde vom Stromnetz getrennt. Ich habe den Stecker 7 (U-Pumpe) von der Elektronik abgezogen und gemessen. 1-4 ca. 50 Ohm, 2-3 ca. 60 Ohm. Auf 5-6 liegt ein Ventil (Y50) mit höheren Werten. Ich weiß, dass es sinnvoll wäre zu prüfen ob Spannung am Motor anliegt, wenn dieser laufen soll aber im Betrieb schwer zugänglich.
Augenscheinlich liegt kein Fehler in der Pumpe selbst vor. Gibt es Niveauschalter oder andere Sensoren die das Umwälzen verhindern?
Gibt es auf der Elektronik übliche Verdächtige?
An dieser Stelle einen Dank an alle die hier fleißig Lösungsvorschläge machen. Meist kommt man durch die Boardsuche zu einer Problemlösung.
Danke für Euer Feedback
Rudi
BID = 986337
rudirauxel
Kleines Update.
ich habe die Pumpe ausgebaut. Die Pumpe war schwergängig alles gangbar gemacht. Den Druckschalter am Pumpengehäuse habe ich ausgebaut und auf Funktion geprüft- die Kontakte schalten wie sie sollen- Ob dies tatsächlich der richtige Druck war konnte ich nicht feststellen.
Jetzt geht die Pumpe an, stoppt nach einigen Minuten, geht weiter bis der Fehler F14 wieder kommt.
Rudi
BID = 986339
Daniel16121980
ich bin kein Hausgeräteexperte. Wenn die Pumpe nicht läuft, wäre es möglich, das sie hängt. Am besten würde ich die Pumpe mal Ausbauen, öffnen und nachsehen ob der Pumpenflügel sich von Hand leicht drehen lässt.
Wie läuft das genau ab ?
Wasser läuft ein dann Stille und nach 2 Minuten pumpt die Maschine dann ab und dann fangen Spülen, Trocknen, Ende alle drei gleichzeitig an zu Blinken ?
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 31 Mär 2016 21:00 ]
BID = 986362
rudirauxel
die Pumpe arbeiet wieder nachdem ich diese gangbar gemacht habe,
Aktuell zieht die Maschine Wasser.
Waseer steht im Bottich- Timer läuft.
Tür wird geöffnet und geschlossen.
Pumpe wälzt um- stoppt kurz- wälzt um. Der Timer läuft nicht,
Die Maschine bricht ab. Pumpt ab. F14 im Display.
Rudi
BID = 986403
Daniel16121980
rudirauxel hat am  1 Apr 2016 08:11 geschrieben :
Pumpe wälzt um- stoppt kurz- wälzt um. Die Maschine bricht ab. Pumpt ab. F14 im Display.
Wie lange Dauert es bis die Maschine mit F14 das Programm abbricht ?
Läuft bis zum Abbruch des Programmes die Pumpe weiter in dem Rhythmus, den du Beschrieben hast ?
Blinken dann die Ablaufanzeigen "Spülen, Trocknen, Ende" gleichzeitig ?
Bitte diese drei Fragen beantworten.
Daniel16121980
BID = 986416
rudirauxel
ich habe für den Test "Vorspülen" gewählt- Anzeige 15 Min.
Einschalten- Die Maschine wird gefüllt
Anzeige- Restdauer 13 Min
Die Umwälzpumpe laüft ca. 30 Sec. stoppt kurz, läuft wieder 30 Sec.
Anzeige Restdauer bleibt bei 13 Min.
Nach 5-6 dieser Zyklen pumpt die Maschine nach ca. 5 Minuten ab.
Im Display steht F14 die oberen 3 LED´s in der rechten Reihe blinken.
Ich werde wohl mal den Pumpendruckschalter tauschen.
Rudi
BID = 986445
Daniel16121980
rudirauxel hat am  1 Apr 2016 20:41 geschrieben :
Danke,genau diese Information ist Wichtig um Dir weiterhelfen zu können.
In diesem Fall liegt es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit am Druckschalter der an der Pumpe sitzt.
Das von Dir geschilderte Verhalten, nennt sich Losreißroutine und findet bei folgender Bedingung statt:
- Der Niveauschalter Pumpendruck B1/13 hat nach dem Wassereinlaufschritt die Schaltpunkte 11–12 und 21–22 nicht geöffnet. Als Folge wird die Losreißroutine für die Umwälzpumpe gestartet.
In diesem Fall ist der Druckschalter zu ersetzen.
Daniel16121980
BID = 987321
rudirauxel
Danke an meine Helfer,
der Tipp mit dem Schalter war goldrichtig. Ich habe den Schalter getauscht die Maschine läuft. Der neue Schalter hat einen etwas geringeren Schaltdruck.
Bei meinen Reparaturversuchen trat gelegentlich auch F24 auf. Dieser F24 deutet auf einen Fehler im Heizkreis hin. Ich habe den alten Schalter geöffnet. Innen waren Wasserspuren und Grünspan erkennbar ich denke, dass dies den F24 verursacht hat.
Ich werde noch Fehlerstrom messen und werde die Maschine noch 2 mal extern laufen .
Also Danke nochmal.
RR
BID = 987327
Daniel16121980
Danke für die Rückmeldung. Drück Dir die Daumen, das deine Maschine somit wieder lange und ohne Probleme läuft.
Edit:
Der alte Druckschalter hatte 1400/950mm/WS und die neuen haben 1100/700mm/WS. Das hat Miele Ersetzt. Möglich weil die alten vielleicht etwas zu groß Dimensioniert waren.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348941   Heute : 3181    Gestern : 15353    Online : 486        19.11.2026    4:18
