SpüMa Miele SC 10000 --- heizt nicht im Spülprogramm Suche nach Miele 10000 |
BID = 901468
Clearwater Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht im Spülprogramm
Gerätetyp : SC 10000
Hallo, ich habe hier im Forum schon einen Tipp erhalten bezüglich des nicht Heizens während des Spülprogrammes.
Habe den Schlauch zum Niveauschalter ausgebaut der aber nicht verschmutzt war, danach habe ich das Niveauventil ausgebaut und versucht zu reinigen, was jedoch nicht verschmutzt war.
Die Heizung funktioniert im Programm trocknen, jedoch nicht im Spülprogramm.
Nun habe ich den Niveaudruckschalter durch einen Bekannten prüfen lassen, der mir aber mitteilte, dass dieser in Ordnung sei, würde ich mich freuen hier Hilfe zu erhalten.
BID = 901477
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Bitte Gerätedaten angeben.
Wie ist der Wasserstand beim Spülen?
BID = 901540
Der Typ ist G 579 SC-I
sollte man den Niveauschalter beim einschalten wahrnehmen?
Ich lasse die Maschine gerade laufen und gebe den Wasserstand später durch
mfg.
BID = 901561
Ich habe nun die Maschine durchlaufen lassen und der Wasserstand ist doch sehr niedrig, er ist kaum messbar und erreicht nicht den Heizstab.
Ich habe im Vorfeld bereits Den Wasserzulauf das Aquastopsieb gereinigt und hoffte das die Maschine dann wieder funktioniert, doch leider vergebens.
Sie heizt nur im Trocknen Modus
hoffe auf Hilfe
mfg.
BID = 901566
derhammer Urgestein
Eimertest gemacht?
BID = 901569
Hallo, deine Maschine holt zeitgesteuert Wasser. D.h. sie holt öffnet für GENAU 1 Minute das Zulaufventil. Wenn sie dann nicht genung Wasser hat, heizt sie nicht.
Zwei Möglichkeiten bestehen:
1. Wasserhahn öffnet nicht genug
2. Aquastopventil öffnet nicht /nicht genug.
zu 1. lasse für 6 Sekunden Wasser aus dem Hahn in einen Eimer laufen. Messe die Menge und rechne mal 10. Dann hast du die Menge in L/min.
Sollte bei 10L/min oder mehr liegen
Wenn OK, ist der Aquastop(Zulaufventil) defekt.
zu 2. Wähle das Programm "Spar" oder "Kurz", und öffne zwei Minuten nach Programmstart die Maschine und fülle Wasser von Hand nach, so dass die Heizung gerade so das Wasser berührt. Dann lasse das Programm weiter laufen und prüfe, ob nach 15Min das Spülwasser warm ist.
Wenn ja, Aquastop tauschen.
BID = 901869
danke für deine Informationen,
ich habe beide Tests durchgeführt, der Wasserhahn transportiert ca. 18 Liter Wasser in der Minute, danach habe ich dann Wasser in die Maschine gefüllt und dann heizt die Maschine!
Habe mir von einem Bekannten einen gebrauchten Aquastop besorgt, der aber nicht von Miele ist und die Bauform etwas anders ist.
Ich höre jetzt das die Maschine in den Waschgängen anders spült, doch leider immer noch zu wenig Wasser vorhanden ist, so das Sie nicht heizt?
Danke für eure Rückmeldungen!
BID = 901904
Die Aquastops haben einen Volumenstrombegrenzer.
Auf den Aquastop-Köpfen steht der Durchfluss pro Min aufgedruckt. Diese Zahlen sollten übereinstimmen.
Am Besten einen neuen Miele Aquastop verbauen.
Liste 1 MIELE |
