Miele SpüMa S 649
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Steuerspannung Aquastop
Serverzeit: 05 11 2026  00:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele S 649 --- Keine Steuerspannung Aquastop
Suche nach Miele 649
BID = 818222
cyanno
Defekt : Keine Steuerspannung Aquastop
Gerätetyp : S 649
Guten Abend und einen schönen Gruss an alle,
ich bin neu hier und auf der Suche nach meinem Problem zufällig auf dieses Forum gestoßen. Ich wohne in NRW, geboren aber in Belgien (deshalb meine grammatikale Fehler). Ich habe bereits gründlich in diesem Forum nach einer Problemlösung gesucht und bin erstaunt wie fachlich es hier zugeht, deshalb hoffe ich Ihr könnt helfen.
Meine Geschirrspüler will nicht. Beim starten läuft ständig die Abflußpumpe und das Kontrollämpchen "Zulauf/Ablauf" bleibt auf Rot stehen.
Bis jetzt habe ich rausbekommen, dass die 220V Steuerspannung am Aquastop nicht angelegt wird (dazu habe ich das Kabel getrennt und mit einem Multimessen geprüft). Es bedarf keine Bemerkung, dass der Aquastop korrekt arbeitet wenn 220 V angelegt wird).
In meine Maschine sind 2 Druckschalter. Eine im Heisswasserkreislauf und eine die in Verbindung mit der Wanne steht. Beide Druckschalter habe ich ausgebaut und geprüft. Wenn ich in der eine (Heisswasser) sehr kräftig puste, schaltet er, was ich mit dem Ohmmesser bestätigen kann. Desgleiche mit der anderen, da muss ich weniger stark pusten damit der schaltet, aber auch der tut es.
Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende, ich weiss nicht wo ich noch weiter ansetzen soll!
Die Maschine ist bei mir freigelegt und ich komme überall dran.
Also wenn jemand hier weiter helfen kann, es würde mich sehr freuen!
Gruss aud Ratingen
Leo (cyanno)
ps. wenn Fotos benötigt werden, gerne (aber darf das?)
BID = 818240
derhammer
hat der Styropor Schalter am Boden sich verbogen oder gewölbt?
BID = 818252
cyanno
So wie es aussieht, ist da alles in Ordnung. Kann man vielleicht das Ding kurzschliessen um ein eventueller Fehler asuzuschliessen?
BID = 818256
cyanno
Sorry, ich weiss nicht, ob ich meinen vorherigen Beitrag editieren kann. Deshalb dies hier. Ich gehe davon aus, dass wenn ich den Stecker am Styropschalter ziehe, diese Sicherheit (die Wanne ist voll) deaktiviert ist.
Auch nach dem deaktivieren dieser Sicherheit erfolgt keine Steuerspannung zum Aquastop. Im Voltmesser zieht man nur jede 3 bis 4 Sekunden einen kleinen Impuls von ca. 2 Volt. m.E. will das Gerät die Spannung freigeben, wird dann aber von etwas anderem behindert. Wenn ich das herausbekomme, bin ich vermutlich da.
BID = 818840
cyanno
Nachdem ich fast alles getestet habe, bleibt nur noch die Elektronik übrig. Also wird das Gerät auseinandergenommen und entsorgt.
Wenn jemand interesse hat an Ersatzteile wie
- Niveauschalter (Druckschalter)
- Heisswasserschalter (Druckschalter)
- Sicherheitsschalter (Styropur/Kunststoff mit Schalter)
- Umwälzpumpe
- Abwasserpumpe
- etc..
der ist willkommen
Gruss
Leo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189336   Heute : 30    Gestern : 38517    Online : 658        5.11.2026    0:08
