Miele SpüMa S6200ED
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 78
Serverzeit: 18 11 2026  01:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele S6200ED --- Fehler 78
Suche nach Miele
BID = 1108468
holm
Zur Homepage von holm
Defekt : Fehler 78
Gerätetyp : S6200ED
...Typenschild nicht gefunden!
Es geht um den Geschirrspüler vom Nachbarn, der nun schon ein paar Wochen nicht funktioniert. Gestern fragte der Nachbar ob ich mir das Teil mal anschauen könnte.
Die Nachbarin berichtete eigentlich von einem Fehler F11, in meinem Beisein warf das Gerät aber dann den Fehler F78.
Ich habe gesuchmaschient nach dem Fehler, habe die Ablaufpumpe gecheckt und dieses Rückschlagventil in einer Ultraschallwanne gereinigt. Der Fehler 11 it auch nicht wieder aufgetreten. Da das Gerät längere Zeit gestanden hat, wurde auch die Geschichte mit dem 80° heißen Wasser im Ablauftopf ausprobiert, es hat aber Nichts am Fehler geändert. Heute haben wir den Spüler aus der Küche ausgebaut, auf die Seite gelegt und ich habe die Umlaufpumpe aus- und eingebaut, mit zwischenzeitlicher Reinigung, war aber ziemlich sauber. Das Vorderteil der Förderrades ist noch dran und es ist auch kein Olivenkern in der Pumpe.
Als ich die Pumpe demontiert hatte, habe ich die 7 FETs auf der Inverterplatine schnell mal geprüft, da scheint soweit Alles in Ordnung zu sein, Meßwerte sind plausibel, kein FET ist durchgeschlagen, die Pumpenwicklung sieht gut aus. Der Rotor läßt sich auch drehen, fühlt sich halt wie Welle in Simmering an.
Ich habe mal eine allgemeine Frage zum Verhalten des Spülers, da ich das Gerät nicht kenne: Nach dem Starten eines Programms ist kurz die Ablaufpumpe zu hören, dann eine ganze Weile nichts weiter, bis die Meldung F78 erscheint und die LEDs für Zulauf/Ablauf und Klarspüler leuchten. Was ich nicht hören konnte ist, das die Maschine Wasser ziehen würde, das Absperrventil war aber definitiv offen (wir hatten es beim Pumpenausbau geschlossen) und ein Knoten ist auch nicht im Schlauch. Beinhaltet der Fehler 78 ein defektes Magnetventil im Zulauf als Fehlermöglichkeit, oder ist das definitiv die Pumpe?
Das Gerät ist wohl 5 Jahre alt.
Ich sehe zu das ich die Seriennummer morgen nachliefern kann. Am Strichcode hinten steht 104240268
Danke im Vorraus,
Holm
BID = 1108485
driver_2
Typenschild am Türfalz oder auf der Geräterückseite unten.
Es gibt keinen Geschirrspüler mit S beginnend, weil ist ja kein Staubsauger.
Ansonsten Suche nutzen, das "Dauerbrennerthema" MPPW Pumpe Miele mit F78 wurde bereits oft, ausgiebig und heiß diskutiert.
Werkkundendienst rufen.
BID = 1108497
holm
Der Nachbar hats aufgeschrieben... wohl nicht unbedingt mein Fehler..
Holm
BID = 1108499
driver_2
Doch du musst sein G als G lesen weil er das S anders schreibt
BID = 1108520
holm
Das ist mir beim genauer drauf Gucken auch aufgefallen, ich wollte nur erklären warum ich das so angegeben hatte.. ist doch nachvollziehbar, oder?
Holm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330921   Heute : 472    Gestern : 12669    Online : 1028        18.11.2026    1:04
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
