Miele SpüMa G 605 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  05:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G 605 SC --- pumpt nicht ab
Suche nach Miele Miele 605 pumpt nicht ab
BID = 643524
miru
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Miele G 605 SC
S - Nummer : 17064324
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
habe folgendes Problem, meine Miele G 605 SC pumpt nicht mehr ab. Das Programm läuft normal an, die Maschine zieht normal Wasser, heizt auf,das Geschirrspülmittelfach öffnet sich und läuft normal durch. Auch das Trocken Programm wird wie gewohnt beendet. Wenn ich die Maschine dann auf mache, steht unten das gesamte Wasser noch `drin. Ablaufpumpe und Rückschlagventil habe ich gereinigt.Alles i.O.Der Typ vom Kundendienst meint, es hört sich entweder nach der Ablaufpumpe an oder nach dem Niveauschalter an. Leider gibt es kein Reparaturbuch oder ähnliches. Wer kann mir jetzt ein paar Hinweise geben, WO und WIE ich WAS ausbauen muss.
Vielen Dank im voraus.
BID = 643643
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo miru,
gleich nach Start eines neuen Programms pumpt die Maschine aber schon noch ab?
(Der erste Schaltschritt jeden Programms ist Abpumpen.)
Dann gehe ich davon aus, dass die warme/heiße Laugenpumpe klemmt.
Du kannst, wenn Du das Rückschlagventil heraus genommen hast, den
Pumpenflügel der Laugenpumpe mit einem breiten Schlitzschraubendreher
vorsichtig etwas von der Wand des Pumpengehäuses wegdrücken (nach links,
von vorne gesehen), damit der Pumpenflügel nicht zu nahe an der Wand lang dreht.
Berichtest Du uns, ob es dann klappt?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 643827
miru
Hallo Gilb,
ein gaaaanz dickes DANKESCHÖN! Hat wirklich geklappt. War etwas kribbelig, weil mann sich nicht so richtig traut mit einem Werkzeug darin herum zu furwerken. Aber nu`is alles schön. Zu Deiner Frage: Dieses Abpumpen, zu Beginn eines jeden Progamms, hat auch nicht statt gefunden.
Kannst Du mir bei der Gelegenheit mitteilen, wie ich so eine Pumpe ausbauen kann???
Schönen Abend noch
Gruss miru
BID = 643859
Gilb
Hallo miru,
die Laugenpumpe kann nach Abnahme der Sockelverkleidung ausgebaut/erneuert werden.
Sie ist an der rechten Seite des Sammeltopfs/Pumpensumpfs per Bajonettverschraubung
befestigt. Eine kleine Kunststoffsperre muss gelöst werden, dann kann die Pumpe
etwa 45 Grad nach links (gegen Uhrzeigersinn) gedreht und dann aus dem Sammeltopf
nach rechts herausgezogen werden. (Vorher natürlich Stecker vom Gerät aus
der Steckdose ziehen und Stecker von der Pumpe abziehen, sonst Lebensgefahr!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256113   Heute : 2126    Gestern : 9083    Online : 460        12.11.2026    5:53
