Miele SpüMa G605 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Miele G605 SC --- Sprüharm ab Suche nach Miele Miele |
BID = 986930
Tamaris Gerade angekommen
Defekt : Sprüharm ab
Gerätetyp : Miele G605 SC
gestern lag plötzlich der obere Sprüharm im Besteckfach, gemeinsam mit der Lagerbuchse.
In der Lagermutter war das Gewinde hinüber, und nach einem Blick in die Gegenmutter sah es dort gewindemäßig nicht besser aus. Also die Gegenmutter auch abgedreht, und beides neu bestellt. Müsste in den nächsten 2 Tagen geliefert werden.
Meine Frage bezieht sich auf die Anbringung der Gegenmutter. Abdrehen ging problemlos. Habe dann aber spasshalber mal wieder versucht die Gegenmutter fest zuschrauben. Das Fallrohr mit dem Aussengewinde schaut ja minimal aus der Spülmaschinendecke heraus, wenn man allerdings versucht, die Gegenmutter anzuschrauben, dann rutscht das Rohr zurück in die Decke, und keine Chance die Gegenmutter darauf zu bekommen. Muss ich etwas die Maschine öffnen, um die neue Gegenmutter fest zu bekommen? Also, Maschine auf, mit einer Hand das Rohr von aussen festhalten bzw. etwas runterdrücken, und mit der andern Hand dann von innen die Gegenmutter verschrauben, oder bekomme ich die Gegenmutter ohne öffnen der Maschine wieder fest?
BID = 987209
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Mit etwas Geschick geht es auch ohne das Abnehmen des Deckels. Du solltest jedoch auch die Dichtung ersetzen die von Oben auf dem Spülraum sitzt (Mat.Nr.: 4605321 - ca.10€) sonst hast du unter Umständen demnächst wieder etwas an dem Gerät zu tun. Also besser den Deckel abnehmen, alte Dichtung raus, Dichtflächen Reinigen, neue Dichtung drauf und dann handfest Verschrauben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472559 Heute : 5950 Gestern : 22017 Online : 293 23.11.2026 8:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,324729919434
