Miele SpüMa G590SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst aus beim Türschließen
Serverzeit: 23 11 2026  00:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G590SC --- Fi löst aus beim Türschließen
Suche nach Miele Miele G590SC Miele Miele G590SC
BID = 999158
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Wasserdruck soll auch nicht die Flügel bewegen, das Flügelrad soll durch Rotation den Wasserdruck erzeugen. Vermutlich läuft die Pumpe nicht an, Ursache könnte hier ein defekter Anlaufkondensator sein, oder die Pumpe ist durch den Wassereinbruch schwergängig geworden. Probier's mal mit anschubsen.
BID = 999336
nordkater
Hallo Silencer,
nicht das Flügelrad, sondern die Sprüharme bewegen sich nicht. Wie kann ich die Umwälzpumpe denn anstoßen? Das Flügelrad ist komplett verkapselt.
Nordkater
BID = 999348
silencer300
Du kannst es von der Motorseite her versuchen, oder musst die Pumpe mal rausnehmen. Es kann ja auch (durch den Schlauchwechsel) ein Fremdkörper hineingeraten sein, der die Pumpe blockiert.
Wie Du da genau rankommst, kann ich so ferntechnisch nicht überreißen, da ich wie schon mal beschrieben nur eine wenig bebilderte Teileliste mit 1464 Teilen für diese Geräteserie, aber keine Explo zur Verfügung habe.
BID = 999940
nordkater
Hallo Silencer,
ich habe jetzt eine gebrauchte Umwälzpumpe eingebaut. Der Umbau war eigentlich logisch. Es funktioniert alles. Der Kondensator war OK. Die ausgebaute Pumpe lässt sich drehen, kein Fehler offensichtlich feststellbar, aber eindeutig defekt. habe jetzt den neuen Kondensator noch als Reserve.
Ich brauche aber eine Bestellnummer für den defekten Schlauch. Habe mir jetzt selbst etwas konstruiert, das geht tadellos. Fragt sich nur wie lange. Der Schlauch geht vom Pumpensumpf zum Abfluß, das konnte ich vor dem Ausbau der Pumpe nicht genau sehen. Er hat ca. 22mm Innendurchmesser. Länge 18cm. Kann es sein, dass es die Teilenummer 5229350 ist?
Herzliche Grüße
Nordkater
BID = 999941
silencer300
Jo, das ist er. Alternativ geht auch die 7238790 (ist absolut identisch, nur aus einer anderen Serie).
BID = 999948
nordkater
Hallo Silencer,
aber mein alter ist innen 22mm und der 5229350 hat zwar auch 18cm Länge wird aber immer angegeben mit 25mm eine Seite und andere Seite 17mm. Außerdem steht immer Umwäzpumpenschlauch dabei. Er geht aber von der Laugenpumpe/Pumpensumpf zum Abflußschlauch. Daher bin ich unsicher.
Nordkater
BID = 999950
silencer300
Lies noch mal nach, die 25mm sind Außendurchmesser, da dürfte es mit 22mm innen hinkommen. Im Zweifelsfall an beiden Anschlüssen (nicht am Schlauch) messen.
Du hast doch den Schlauch bei Miele angefragt, welche ET-Nummer haben die denn?
BID = 999951
nordkater
Bei Miele hatte ich ja leider gesagt, dass der Schlauch von der Umwälzpumpe zur Steigleitung geht. Das war eine Fehlbestellung. Den habe ich jetzt verwendet, in der Mitte durchgeschnitten und mit 8cm Heizungsrohr (Kupfer) und zwei Schlauchschellen verlängert. Es war die Nummer 2240333. Ich fahre aber am Montag noch einmal persönlich bei Falke in Kiel vorbei
Nordkater
BID = 999952
nordkater
beide Seiten unterschiedlich 17/25. Zwei unterschiedliche Schlauchschellen bei 7238790
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467125   Heute : 488    Gestern : 22017    Online : 453        23.11.2026    0:40
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
