Miele SpüMa HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung an Heizung fällt ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 01 --- Spannung an Heizung fällt ab
Suche nach Miele
BID = 970946
yatomaha
Defekt : Spannung an Heizung fällt ab
Gerätetyp : HG 01
Typenschild Zeile 1 : Modell Primavera G 647 SCI
mein GS heizt nicht mehr. Das Relais schaltet die Heizung ein, sie wird auch leicht warm. Die Spannung an der Heizung liegt kurz an und fällt sofort wieder ab. Als würde man die Heizung takten. Das Relais bleibt während dessen angezogen, schaltet also nicht hin und her.
Wodurch können diese Spannungsschwankungen kommen?
BID = 970950
www.absenger.net
Möglicherweise ist das Heizrelais defekt (Schaltkontakte hochohmig).
Ich würd das Relais tauschen, kostet ja nur ein paar Euros.
Alois
BID = 970955
Schiffhexler
Moin yatomaha
Das kann auch am Wasserstand liegen. Lass den GS Wasser ziehen, bis er den Zulauf abschaltet.
Dann langsam die Tür öffnen und händisch 1 1/2 lt. Wasser dazugießen. Tür wieder zumachen.
Die meisten Geräte nehmen auf Zeit Wasser, meistens wird das Pulverfach dann auch nicht geöffnet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971025
yatomaha
Es war das Heizrelais. Habe es auseinander gebaut und die Kontakte mit Schmirgelpapier geschliffen. Jetzt schaltet es die Spannung wieder durch.
Ganz vielen Dank für den Tipp.
BID = 971101
Bubu83
yatomaha hat am  6 Okt 2015 15:54 geschrieben :
Ich würde das tauschen, die Kontakte sind meistens beschichtet und dürften bald wieder hochohmig werden --> Brandgefahr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495215   Heute : 11778    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    14:31
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
