MIELE SpüMa HG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Zu-/Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE HG 01 --- LED Zu-/Ablauf blinkt
Suche nach MIELE
Fehler gefunden
BID = 709603
gerdstatt
Defekt : LED Zu-/Ablauf blinkt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 24/53584747
FD - Nummer : G 658 SCVI
moin moin,
nachdem ich hier schon viele wertvolle tips im forum gefunden habe, ein kurzer bericht von meiner fehlersuche, vielleicht kann er jemandem weiterhelfen:
Beim Einschalten der GS blinkt LED Zu-/Ablauf, habe dann die Sockelblende entfernt und den Schwimmerschalter betätigt - Wasser wird vollständig abgepumpt. Niveauschalter ausgebaut und durch Pusten geprüft : schaltet hörbar bei geringem Druck um. Danach nochmal Programm 1 eingeschaltet und Maschine beginnt das Programm. Kurz nach Ende Wassereinlauf blinken LEDs Zu-/Ablauf + Salz.
Also Salz eingefüllt, nochmal per Schwimmerschalter abgepumpt und Druckdose Umwälzpumpe durch Pusten geprüft - schaltet (bei stärkerem Druck als die Niveaudose) hörbar um. Vor dem nächsten Probelauf sehe ich zufällig ein Schimmern im Zulauf der Umwälzpumpe, forsche da nach und finde eine transparente Kunststoffscheibe in Form einer Schlitzmutter. Ich erinnere mich, so ein Teil schon gesehen zu haben, und siehe da, es trägt sogar eine MIELE- T.-Nr. 3988870. Wozu es gut ist, weiß ich nicht, aber seit es nicht mehr im Ansaugkanal der Pumpe schwimmt, läuft das Programm wieder normal.
schöne grüße, gerhard
BID = 709620
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gerhard,
danke für den Bericht.
Die Verschluss-Scheibe 3988870 sollte normalerweise rechts im Spülraum
an der Einstell-Schraube des Enthärters (Wassertasche) sitzen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 709713
gerdstatt
Aha - da gehört es also hin.
DANKE
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505613   Heute : 22185    Gestern : 16862    Online : 1110        24.11.2026    23:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
