Miele SpüMa G 975 SCI Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/ Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 802606
seschu Gerade angekommen Beiträge: 4
Defekt : Zu-/ Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 975 SCI Plus
FD - Nummer : HG01
Hallo liebes Forum,
ich habe das gleiche Problem wie dieses Forenmitglied,
um meine Theorie von dem defekten Niveauschalter zu untermauern möchte ich gerne wissen wie ich den Fehlerspeicher des Geräts auslesen kann.
Danke schon mal im Voraus
Seschu
BID = 802756
Ich will ja nicht nerven, aber ist schon echt doof wenn der Geschirrspüler nicht tut, weiß denn keiner Rat?
Seschu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seschu am 8 Dez 2011 19:59 ]
BID = 802757
derhammer Urgestein
Kommt der Fehler sofot oder beim Abpumpen oder beim Wasser ziehen.
Ein bisschen mehr Mitarbeit von Dir wird schon benötigt...
BID = 802760
egal welches Programm ich wähle es ist immer der gleiche Fehler,
als erstes Pumpt sie ab.
dann läuft Wasser in die Maschine aber relativ wenig, also langsam, zu erst dachte ich es liegt am Auqastopp also habe ich den Eimertest gemacht, und zu dem Entschluss gekommen das genug Wasser aus dem Auqastopp kommt. Dann habe ich manuell mit einem Eimer Wasser in die Maschine geschüttet, aber auch da bleibt sie nach dem Wasser einlassen stehen und nach gefühlten 5 Minuten blinkt die Led Zu-/ Ablauf.
Seschu
BID = 802763
derhammer Urgestein
Hast du den Zulaufschlauch in der Maschine abgeklemmt? Eimertest direkt am Wasserhahn gemacht?
BID = 802850
ich habe den Eimertest direkt unterm Aquastopp gemacht, also Schlauch vom Aquastopp abgezogen und das Wasser direkt in einen Eimer laufen lassen. Dann kommt das Wasser in Intervallen aus dem Aquastopp, anscheinend erkennt die Maschine, dass bei Ihr kein Wasser ankommt und steuert den Aquastopp mehrfach an.
SeSchu
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253092 Heute : 8171 Gestern : 7559 Online : 162 11.11.2026 22:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8,48399400711
