Miele SpüMa G 882 SCi-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt endlos Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 882 SCi-2 --- Laugenpumpe pumpt endlos Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 978644
Tom und Jerry Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bingen
Defekt : Laugenpumpe pumpt endlos
Gerätetyp : G 882 SCi-2
S - Nummer : 20/45 23 26 94
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle und ein gutes neues Jahr 2016.
Habe ein merkwürdiges Problem:
Die Laugenpumpe unserer Miele G 882 SCI-2 hört nicht mehr auf zu pumpen, auch wenn ich den Schalter auf Stop stelle.
Drehe ich trotz laufender Pumpe den Schalter auf z.B: Vorspülen, möchte das Programm beginnen aber es passiert nichts außer der Pumpe, die pumpt und pumpt . . .
Als erstes habe ich den Stecker gezogen und 5 Min. gewartet. -Keine Veränderung, die Pumpe pumpt-
Als zweites habe ich das Sieb und den Pumpenablauf gereinigt (Keine Verschmutzung vorh.) -Keine Veränderung die Pumpe pumpt-
Als drittes habe ich Wasser in den Spülraum geschüttet um die Pumpenfunktion zu testen: Ablauf funktioniert.
-Keine Veränderung die Pumpe pumpt.
Kann mir jemand helfen oder kennt jemand das Problem? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Problem gemeinsam lösen könnten.
Viele Grüße
Tom
BID = 978649
derhammer Urgestein
Da wird unten Wasser in der Bodenwanne stehen und den Sicherheitsschalter ausgelöst haben.
Unten im Bereich Bodenwanne ( Bereich der Technik ) überprüfen
BID = 978651
Vielen Dank für den Tipp derhammer, werde morgen berichten.
BID = 978744
Hallo und danke für den Tipp an derhammer:
Ja, es war die Bodenwanne!
Der Auslöser für das Problem war der obere Wasserzulauf für den Sprüharm (Besteckschublade).
Der Zulauf zu dem Sprüharm war nicht mehr dich und dadurch ist Wasser in die Bodenwanne gelaufen.
Ein Dichtring und die Trockenlegung der Bodenwanne haben das Problem gelöst.
Vielen Dank
Euer Tom
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516939 Heute : 10916 Gestern : 22653 Online : 233 25.11.2026 8:10 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,105319976807
