Miele SpüMa G 819 SC VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturbegrenzer / NTC
Serverzeit: 04 11 2026  17:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 819 SC VI --- Temperaturbegrenzer / NTC
Suche nach Miele 819 Temperaturbegrenzer / NTC
BID = 864327
cmdpit
Defekt : Temperaturbegrenzer / NTC
Gerätetyp : G 819 SC VI
Szenario (Universalprogramme 55° / 65°):
- Wasser läuft ein
- Vorspülen funktioniert
- Abpumpen und neues Wasser einlassen. OK
Programm bleibt dann stehen, ein regelmäßiges Klacken ist zu hören.
Fehler auslesen ergab F1: NTC Fehler
Prüfung:
- Heizstab: nicht 0 Ohm, also nicht durchgbrannt
- Temperaturfühler: nicht 0 Ohm
- Temperaturbegrenzer: zunächst kein Durchgang, dann Kontakte abgeschmiergelt und 0 Ohm
Soweit ich den Fehler einschätzen kann, ist der Temperaturbegrenzer defekt und verhindert das Wasseraufheizen.
Was und wie kann ich noch testen?
Das Forum war bisher schon sehr hilfreich mit seinen Beiträgen und ich freue mich über jeden Tip. Auf Wunsch reiche ich gerne Details nach. - Vielen Dank
BID = 864627
cmdpit
Korrektur:
Fehler auslesen ergab: Programm 1 Diode leuchtet
- ist der Temperaturbegrenzer defekt und verhindert das Wasseraufheizen?
- sind die Schlüche verdreckt und der Drückprüfer schaltet die Heizung nicht frei?
BID = 865193
cmdpit
Ich habe den GSP weiter getestet:
- auseinander genommen und Druckventil an der UP geprüft (macht Klick/Klack beim Blasen, Luftpumpe)
- Schlauch zu der UP geprüft, war frei
Kurzzeitig lief der GSP mit Top Solo, bzw. mit abgenommenen unteren Spülarm -> Heizanlage somit ok.
akutalisierte Fehlerbeschreibung: GSP zieht Wasser und läuft an. Nachdem einige Zeit Wasser umgepumpt wird, bricht er ab. Wasserfüllstand ist ok. Ohne Top Solo bzw. mit aufgesteckten unteren Spülarm pulsiert der Wasserdruck (husten), obwohl genügend Wasser eingelaufen ist
Ich habe viele andere modifizierte Tests durchgeführt und auch das Forum bzw. Google ausgiebig durchforstet. Leider komme ich nicht weiter. Bitte um Hilfe, was nun noch weiter geprüft werden kann. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187158   Heute : 36360    Gestern : 65408    Online : 1056        4.11.2026    17:08
