Miele SpüMa G 785 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt, Maschine
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 785 SC-i --- Wasserzulauf blinkt, Maschine
Suche nach Miele Wasserzulauf blinkt Maschine
BID = 1030871
Miele-Besitzerin11
Defekt : Wasserzulauf blinkt, Maschine
Gerätetyp : G 785 SC-i
S - Nummer : Nr. 16/17146418
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 3,3kW 16A
Mitten im Waschgang hat die Maschine gestreikt. "Wasserzlauf" blinkt, Maschinenzeitanzeige ist auf 0. Mitten im Programm.
Wenn ich sie anstelle, dann pumpt sie erst ab, dann beginnt der Wasserzulauf; die Warnleuchte "Wasserzulauf" geht an;
nach einigen Sekunden geht sie wieder aus und das Wasser läuft ein bis die Wassereinlaufzeit zuende ist (2 Minuten, bei anderer Einstellung 4 Minuten);
Dann plötzlicher Abbruch, vorher lief die Maschine z. T. schon im Vorprogramm, dann Programmzeitanzeige auf 0, nix geht mehr.
Eimertest bestanden, benachbarten Wasserhahn ausgetauscht gegen neuen(war defekt und zugesetzt), Istallateur meint: "Magnetventil" !? Wo ist das Magnetventil? Braucht man ein Ersatzteil? Gibt es dieses gebraucht?
Oder ist es doch ein Defekt im Aquastop-Ventil?
Unser Wasser ist sehr weich, Verkalkung kann ich ausschließen (vorher war die Maschine in Bielefeld, ist das Wasser da hart und etwas ist nun doch durch Kalk zugesetzt?).
Bin sehr dankbar für jeden Hinweis!
Schönen Advent!
Grüße!
BID = 1031872
driver_2
Die Aquastopschläuche insbesondere die mit dem eckigen Kopf können im Alter defekt gehen.
Austauschen gegen neu oder besseren gebrauchten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497088   Heute : 13652    Gestern : 16862    Online : 1075        24.11.2026    16:14
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
