Miele SpüMa G 7764
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 20 11 2026  23:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 7764 --- Wasser läuft aus
Suche nach Miele 7764
BID = 1011516
ricocurtis
Defekt : Wasser läuft aus
Gerätetyp : G 7764
Hallo ihr Profis,
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Bei unserer Miele G 7764 (Gewerbespülmaschine) läuft Wasser aus. Die wahrscheinliche Ursache habe ich lokalisiert. Das Wasser läuft auf der (von vorne gesehen) linken Seite aus der Maschine. Nachdem ich die Spülmaschine hochgestellt habe, konnte ich sehen, dass das Wasser an der Seitenwand herunterläuft --> an der Wassertasche vorbei.
Nachdem ich oben alles entfernt habe, konnte man merken, dass auch Wasser nach oben spritz. Nich besonders viel, nur ganz leicht. Daher denke ich, dass die Wassertasche defekt oder herausgerissen ist.
Jetzt zu meinem Problem, wie komme ich an die Wassertasche ran?
Bekomme ich die Seitenverkleidung ab?
Muss diese überhaupt ab oder gibt es einen Trick?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1011555
taktgenerator
Die Wassertasche sitzt rechts. Links sitzt das Steigrohr für den oben Wascharm.
Die Gehäuseummantelung ist nicht demontierbar.
Die Teile sind glaube ich eingeschäumt und müssen "herausgerissen" werden. Ich habe bisher nur einmal das Vergnügen gehabt, eine Wassertasche bei so einem Modell zu wechseln. War zwar ne blöde Arbeit, ist aber machbar.
BID = 1011562
ricocurtis
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Es ist auf jeden Fall die linke Seite. Dann wird es das Steigrohr sein.
Besteht dieses aus einem Teil oder ist es irgendwo (in der Mitte) zusammengesteckt -> dass es vielleicht beim Transport gelöst hat oder sich eine Dichtung verschoben hat? Wie bereits geschrieben spritzt es oben leicht heraus. Meine Annahme ist daher, dass es durch den Pumpendruck irgendwo herausgepresst wird.
Wie bekomme ich am besten die Seite auf?
Wäre es sinnvoll mit einem Werkzeug den Teil der Seitenwand herauszutrennen, hinter der sich das Steigrohr verbirgt?
BID = 1011564
taktgenerator
Ist ein Teil. Anbei eine Zeichnung.
BID = 1011576
ricocurtis
Vielen Dank für die Information. Dann muss ich eventuell mal genauer hinsehen. Vielleicht kommt es dann von unten aus dem Anschluss. Das etwas gerissen ist, kann ich mir schwer vorstellen. Die ersten beiden Tage war alles dicht. Erst nach dem 4 oder 5 Spülgang kam Wasser raus.
Auf jeden Fall möchte ich mich für die schnelle Hilfe ganz herzlich bedanken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424122   Heute : 28968    Gestern : 49706    Online : 645        20.11.2026    23:35
