Miele SpüMa G 7100 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F78 trotz neuer Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 7100 SCi --- F78 trotz neuer Umwälzpumpe Suche nach Miele |
BID = 1130859
alexos7 Gerade angekommen
Defekt : F78 trotz neuer Umwälzpumpe
Gerätetyp : G 7100 SCi
Hallo, habe ein Problem bei dem Geschirrspüler Miele G 7100 SCi, wo ich trotz Recherche in diversen Foren nicht mehr weiter komme:
Nachdem das Gerät nach einem Umzug längere Zeit stand, sprang die Maschine beim Einschalten nicht mehr an und es kam ein Schmorgeruch auf. Habe daraufhin das Netzteil (ELFU 5711) der Maschine ausgebaut und ein durchgeschmortes Bauteil gesehen und es dann von einer darauf spezialisierten Firma reparieren lassen, sie schrieben dazu: Antriebskreis und Netzteil instandgesetzt und Kondensator erneuert.
Nach Einbau der reparierten Netzteil-Platine lief die Maschine immer noch nicht. Zwar wurde nach Programmstart anfangs Wasser abgepumpt und das Kanallaufrad lief deutlich hör- und sichtbar, aber kein neues Wasser eingelassen. Die Maschine bleibt dann still und es kommt nach ca. 2min die Fehlermeldung F78. Mit dem Verdacht auf ein schwergängiges Pumpenrad der Umwälzpumpe habe ich dann heisses Wasser mit Klarspüler in den Pumpensumpf gegeben, einwirken lassen und neu gestartet. Trotz zigfacher Wiederholung blieb das Problem. Daraufhin die Umwälzpumpe ausgebaut, konnte aber keine Blockierung oder echte Schwergängigkeit feststellen. Dann trotzdem neue Pumpe (Miele Umwälzpumpe Mppw02-31/4 , enthält auch Platine mit Frequenzumrichter) geholt und eingebaut. Trotzdem das Problem bleibt dasselbe: Keine Frischwasserzufuhr nach anfänglichem Abpumpen und Abbruch des Spülprogramms mit Fehler F78.
Dann hatte ich die Platine (EWPX 5711-0) oben im Bedienteil im Verdacht, dass diese beim Durchschmoren des Netzteils ein Schlag abbekommen hat und sie von der Spezialfirma prüfen lassen, aber ist okay. Jetzt komme ich einfach nicht weiter….
BID = 1130860
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
alexos7 hat am 2 Jun 2025 00:45 geschrieben :
Die Pumpe kommt ohne FU, dieser sitzt auf der Leistungselektronik ELFU. Die ELFU ersetzen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194306908 Heute : 1671 Gestern : 12485 Online : 508 16.11.2026 3:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,7909989357
