Miele SpüMa G 692 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 692 SCI PLUS --- Pumpt nicht ab
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 952503
crema
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : G 692 SCI PLUS
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine. Nach einem Umzug und einer dadurch bedingten längeren Pause von drei Monaten, pumpt unser Geschirrspüler nach dem Spülprogramm nun nicht mehr ab. Das Wasser steht noch relativ hoch im Innenraum. Ich habe (hoffentlich) alle Tricks und Kniffe aus anderen Threads bereits beherzigt jedoch ohne Erfolg. Konkret habe ich:
-Den Zulauf überprüft
-Den Ablaufschlauch gereinigt
-Das Sieb in der Maschine gereinigt
-Das Rückschlagventil und die Ablaufpumpe gereinigt
-Die Gängigkeit des Rades an der Ablaufpumpe kontrolliert
-Die Funktion der Ablaufpumpe kontrolliert (Sie springt an)
Habt ihr vielleicht noch einen weiteren Tipp für mich?
Vielen Dank!
BID = 952541
Schiffhexler
Moin crema
Mach die Anschlussverschraubung am Ablaufschlauch mal ab, dann versuche mal in einen Eimer abzupumpen.
Soll das Positiv verlaufen, dann fahre mit einen längeren Schraubendreher in den Siphonanschluss rein.
Es kommt bei manchen vor, dass der nicht durchgängig ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952566
crema
Vielen Dank für deinen Hinweis, du hast mich auf die richtige Fährte gelockt.
Die Spülmaschine wurde durch ein Umzugsunternehmer angeschlossen. Leider war zwischen Anschluss am Siphon und dem Abwasserschlauch der Spülmaschine noch ein Stopfen, den ich beim ersten Abnehmen des Schlauches wohl übersehen hab. Was lernt man daraus... Mach es selbst oder Kontrolle ist alles.
Auf jeden Fall vielen Dank noch einmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496257   Heute : 12820    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    15:27
