Miele SpüMa G 692 sci plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 692 sci plus --- Heizt nicht auf
Suche nach Miele
BID = 785954
Straubi
Defekt : Heizt nicht auf
Gerätetyp : G 692 sci plus
S - Nummer : nicht lesbar
FD - Nummer : nicht lesbar
ich bin im Internet auf dieses Forum gestoßen und habe mir gedacht, dass mir hier bestimmt jemand weiterhelfen kann bei meinem Problem
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Miele G692 SCi Plus.
Die Heizung schaltet nicht mehr ein. Brückt man die Heizung, wird sie auch warm. Das Heizungsrelais ist auch i.O., habe es getestet.
Aber an dem Relais kommen nur ca. 5-6Volt an.
Ich hatte vor kurzem einen Kurzschluss in der Gehäuseseite und musste ein Kabel löten.
Auf der Steuerplatine war ein Triac defekt (aufgeschmolzen) den habe ich auch schon ausgelötet und getauscht.
Der Aquastop arbeitet nun wieder, aber sie heizt halt immernoch nicht.
Hoffe um mithilfe.
Kai
BID = 785962
derhammer
Heizungsniveauschalter prüfen und Anschluß ( Wasser / Luft ) event. reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566363   Heute : 3474    Gestern : 30885    Online : 780        27.11.2026    3:17
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
