Miele SpüMa G 692 SCI plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsches Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 692 SCI plus --- Falsches Abpumpen Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 725193
Quickfix Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Husum
Defekt : Falsches Abpumpen
Gerätetyp : G 692 SCI plus
S - Nummer : 00/53931825
FD - Nummer : HG 01
Hallo Experten
Dieser GS pumpt falsch ab.
Die Ablaufpumpe läuft zu Programmbeginn (Normal) kurz an (1-2 Sek), stoppt für 4-5 Sek um dann etwa 30 Sek zu laufen. Dann blinkt die LED Zulauf/Ablauf und die die Pumpe stoppt.
Durch Drücken u. Halten der linken Programmwahltaste und der Start/Stop-Taste erlöscht die Zul./Abl. -LED und die Start/Stop-Taste blinkt.Bei Drücken der Start/Stop-Taste fängt die Ablaufpumpe wieder an abzupumpen und pumpt diesmal den Spülraum leer (Abpumpgeräusch im Schlauch hört auf).
Wasser läuft danach zu und der Wasserstand ist etwa 1/2 Centimeter unterhalb des Griffs vom Grobsieb. Das Spülen beginnt aber erst nach einer längeren Zeit (2 Min plus).
Die Ablaufpumpe verhält sich ab jetzt bis zum Programmenende Spülen normal (pumpt in einem Rutsch ab). Zu Beginn des Trocknens erhält sie aber offensichtlich kein Abpumpbefehl, denn es steht Wasser im Spülraum auf Spülen-Niveau.
Ablaufschlauch ist sauber
Ablaufpumpe ist OK
Grüße von der Küste
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503397 Heute : 19968 Gestern : 16862 Online : 421 24.11.2026 21:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0672509670258
