Miele SpüMa G 688 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Enthärterbehälter undicht
Serverzeit: 03 11 2026  12:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC-i --- Enthärterbehälter undicht
Suche nach Miele 688
Fehler gefunden
BID = 842236
rainmen
Defekt : Enthärterbehälter undicht
Gerätetyp : G 688 SC-i
S - Nummer : 16811456
Hallo, der Enthärterbehälter ist leicht undicht und zwar an folgender Stelle: Wenn man von vorn rein sieht tropft es leicht am runden Teil inden von links und rechts je ein Schlauch rein geht. Siehe Fotos http://www.bilder-speicher.de/fotoalbum/199199/g688sci.html
Ist das reparabel oder muss der Behälter neu ?
Andreas[/img]
BID = 842312
shotty
Moin Andreas,
das Runde ist der Mengenmesser, der ist nur am Behälter befestigt.
Den solltest Du erneuern.
shotty
BID = 842580
rainmen
Hallo shotty,
danke für die Info.Habe mich schon mal schlaugemacht bezüglich Ersatzteil und weil es so schön ist meldet sich jetzt auch noch die Laugenpumpe lautstark zu Wort.
BID = 842840
shotty
Hallo Andreas,
Laugenpumpe auf Fremdkörper überprüfen( siehe dazu Gebrauchsanweisung zu dem Gerät).
shotty
BID = 842963
rainmen
Hallo shotty,
die Laugenpumpe hatte ich nachgesehen und nichts gefunden, aber zweimal ist besser und sieheda ich bin fündig geworden. Ein durchsichtiges Kunststoffteil gefunden. Hast du oder jemand anderes einen Tip für mich wo ich Schaltpläne und Ersatzteillisten her bekomme?
Andreas
BID = 843559
shotty
Hallo Andreas,
der Schaltplan befindet sich hinter der Schalterblende.
Ersatzteillisten sind so nicht verfügbar.
Wenn Du eine Teilenummer brauchst, sag Bescheid.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123527   Heute : 33541    Gestern : 70074    Online : 667        3.11.2026    12:05
