miele SpüMa G 679 SC-Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine funktion
Serverzeit: 19 11 2026  06:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G 679 SC-Vi --- keine funktion
Suche nach miele keine funktion
BID = 625531
brenni
Defekt : keine funktion
Hersteller : miele
Gerätetyp : G 679 SC-Vi
S - Nummer : 16/17494342
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
hallo,da draussen!
Bin bald so weit,das Teil auf den Müll zu werfen!!!Plötzlich beim in Betrieb nehmen,bis auf ein Pumpengeräusch,nix!!!Tür wieder auf,Programmanzeige blinkt.Türzu,KD anrufen.Halbe Küche zerlegen und Maschine ausbauen,der angezeigte Fehler ist nicht da!!!Dann wird ei bischen auf den Programmtasten Klavier gespielt und siehe da,das DING läuft wieder und ich 190 Euro ärmer!!!Und das jetzt zum 4.mal(OK,beim ersten mal wars noch Garantie).Das muss ich selber können!
Wer kann mir bei der Fehlercodesuche b.z.w.beim Reset des "Bordcomputers"helfen?
An sonnsten allen ein schönes Wochenende!
mfg WB
BID = 625599
Jürgen288
Hallo brenni,
Blinkten da alle Programm-LED`s 1-5?
Welche Fehler-Nr. hatte der Kundendienst ausgelesen?
Schau mal bei dem Link rein, dort ist die Sache erklärt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....37313
Gib uns dann bitte durch, welche LED geblinkt hat und ob du erst "Top Solo" drücken musstest, um in den 2.Fehlerspeicherteil zu gelangen.
Gruß Jürgen
BID = 625687
brenni
Hallo,Jürgen
Danke für die promte antwort
zu Tür auf ,Anzeige blink
das jweils gewählte Programm
zu Fehler nicht da
beim letzten mal sollte die Pumpe def.sein
war persönlich nie dabei
zu Fehlercode
nach drücken der 5 blinkt 1u.2u.salz u.I-O
nach drücken der 1 geht 2 aus
Salz blinkt,1 An,I-O blinkt
drücke topsolo-ts an,salz u.I-O blinkt
drücke ts,1 wieder an
also fehler FO ?!
Nach dem ich die Fehlercodesuche einmal durchgespielt hatte,habe ich
einfach mal ein Programm gewählt,und die Masch.lief!!!
Aber nur das eine mal.Leider!
mfg WB
BID = 625900
Jürgen288
Hallo brenni,
drücke ts,1 wieder an also fehler FO ?!
Dem Vorgang nach ist das die Fehlermeldung F5.
F5 ==> "Wasserablauffehler, Niveauschalter-Heizung"
Der Fehler wird über den Niveauschalter-Heizung gemeldet,
dieser sitzt an der Umwälzpumpe (UP)und ist vermutlich verstopft.
Er zeigt dann Pumpendruck -noch Wasser im Spülraum- an, obwohl keines mehr drin ist.
Den Niveauschalter-Heizung findest Du hinter der linken Seitenwand an der UP verbaut.
Diesen mal druckseitig u. elektrisch überprüfen.
Pumpt die Maschine auch das Spülwasser noch ordentlich aus dem Spülraum ab?
Berichte wieder wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 626070
brenni
Hallo,Jürgen
Ich denke,ich habe mich missverständlich ausgedrückt!Darum konkret gefragt,welcher Fehler liegt vor bei FO,sprich Taste 1 ohne TS
BID = 626090
Jürgen288
Hallo brenni,
welcher Fehler liegt vor bei FO, sprich Taste 1 ohne TS
Programmtaste 1 ohne TS zeigt F0 und bedeutet "Kein Fehler".
Programmtaste 1 mit TS zeigt die F5.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194352058   Heute : 6327    Gestern : 15353    Online : 1231        19.11.2026    6:44
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
