Miele SpüMa G 679 SC Vi-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung schwergängig
Serverzeit: 03 11 2026  06:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 679 SC Vi-2 --- Türverriegelung schwergängig
Suche nach Miele 679
BID = 1010293
Bertron
Defekt : Türverriegelung schwergängig
Gerätetyp : G 679 SC Vi-2
Typenschild Zeile 1 : 20/17838980
die Türverriegelung unserer SpüMa ist mit der Zeit sehr schwergängig geworden. Man muß beim Schließen der Tür schon sehr feste drücken, damit sie einrastet und loslegt. Geht immer zu Lasten des Griffes und der Befestigungswinkel (obere Anschraubpunkte sind im Bereich des Arbeitsplattenausschnitts).
Kann man den Verriegelungsmechanismus irgendwie einstellen? Habe im Moment keine andere Ursache erkennen können. Dichtungen scheinen mir nicht aufgequollen oder so, Tür sitzt auch noch gerade. Oder gibt es womöglich andere Ursachen dafür?
Bernd
BID = 1010299
Bertron
Habe es jetzt selber rausgefunden. Gegenüber dem Schloss in der Tür ist das entsprechende Gegenstück oben an der Maschine mit zwei Schrauben von unten befestigt. Oberseite dieses Gegenstücks und die Auflage am Maschinengehäuse sind geriffelt, so daß man es ein leicht nachjustieren kann. Mache nun nochmal einen Durchlauf um zu sehen, ob sie auch dicht ist und dann kommt sie wieder in ihre Einbau-Niesche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107877   Heute : 17609    Gestern : 70074    Online : 618        3.11.2026    6:41
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
