Miele SpüMa G 678
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 LEDs blinken nach Wasserzul
Serverzeit: 03 11 2026  08:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 678 --- 3 LEDs blinken nach Wasserzul
Suche nach Miele 678
Fehler gefunden
BID = 979161
scheichelektronic
Defekt : 3 LEDs blinken nach Wasserzul
Gerätetyp : G 678
Ich stehe vor folgendem Defekt:(Kurzform)
Nach dem Programmstart
Abpumpen -> o.K.
Wasserzulauf -> o.K
Dann ein kurzes Klicken
und die 3 untersten LEDs blinken.
Eimertest durchgeführt -> o.k
Zulaufzeit probeweise verlängert -> o.k.
Verbindungsschlauch zum Wasserstandsensor geprüft ->
Wasserstandsensor mechanisch getestet -> o.k.
Vielen Dank im Voraus
BID = 979165
www.absenger.net
Mögliche Ursachen:
1.) Umwälzpumpe mechanisch blockiert/defekt
2.) Anlaufkondensator der UW-Pumpe taub
Alois
BID = 979799
scheichelektronic
Vielen Dank
Hier lag tatsächlich das Problem. Der Motor war - nach einiger Standzeit - festgegangen.
Nun stellt sich heraus, dass wohl die Pumpe undicht ist.
Kann man das Abdichten selbst erledigen?
Gibt es dafür einen Reparatursatz?
Besten Dank im Voraus
BID = 979802
www.absenger.net
Ja, man kann das mit einem Reparatur-Set (neuer Dichtsatz) relativ günstig lösen.
Alois
BID = 979904
scheichelektronic
Herzlichen Dank
Nun sind alle Probleme gelöst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112770   Heute : 22698    Gestern : 70074    Online : 411        3.11.2026    8:38
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
