Miele SpüMa g 673 vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf auch wenn aus
Serverzeit: 25 11 2026  19:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele g 673 vi --- Wassereinlauf auch wenn aus
Suche nach Miele
BID = 931647
Konradi
Defekt : Wassereinlauf auch wenn aus
Gerätetyp : g 673 vi
S - Nummer : 21/45555289
Hallo, meine Spüler läuft in der Regel tadellos.
Nur von Zeit zu Zeit füllt sich die Maschine nach Gebrauch, also wenn abgeschaltet, ganz langsam (weniger als 1 l/h) mit frischem Wasser. Sie läuft über, füllt die Wanne und der Schwimmschalter schaltet. Die Maschine pumpt dann nur noch ab. Nach dem Leeren der Wanne geht alles wieder tadellos.
Was könnte dem Spüler fehlen?
Danke
Konradi
BID = 931703
123abc
Aquastop defekt.
BID = 931724
Konradi
Heißt der Aquastop bei Miele Niveauschalter?
BID = 931728
123abc
Nein, der Aquastop ist das Ventil direkt am Wasserhahn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528057   Heute : 22050    Gestern : 22653    Online : 852        25.11.2026    19:44
