Miele SpüMa G 673 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 1, Pumpe läuft dauernd Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 673 --- Fehler 1, Pumpe läuft dauernd Suche nach Miele |
BID = 718839
Nobelhobel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bünde
Defekt : Fehler 1, Pumpe läuft dauernd
Gerätetyp : G 673
mein erster Beitrag, erst einmal vielen Dank für die ganzen Infos hier. Nach einiger Recherche habe ich den Fehler meiner Maschine auslesen können und habe den Speicher gelöscht. Die Miele ist aber weiterhin bockig. Sie pumpt ab, die Pumpe läuft dauerhaft, anschließend blinkt der Programmknopf.
Als Fehler habe ich "Unterbrechung NTC-Fühlerkreis" im Forum gefunden.
Kann mir jemand in einfachen Worten sagen, was das ist und ob ich dieses Problem ev. beheben kann?
Vielen Dank für eine Info,
BID = 718850
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Peter,
willkommen im Forum.
Ich weiß nicht, warum man sich so auf diesen Fehlerspeicher versteift. Der sagt in der Regel doch nur, das dieser Fehler irgendwann mal aufgetreten ist.
Dein Problem wird sein, das die Sicherheitseinrichtung angesprochen hat, sprich Wasser in der Bodenwanne.
Also, Sockelleiste der Küche demontiert, das untere Blech vom Spüler abgeschraubt( sind 2 Schrauben), und die Bodenwanne kontrollieren.
Bitte auch mal die "Suche" benutzen. Dieses Fehlerbild wurde schon oft behandelt.
shotty
BID = 718857
Hallo Shotty,
vielen Dank für Deine Mitteilung. Ich habe viel gesucht, aber die Verbindung zwischen Fehler 1 und Wasser in der Bodenwanne nicht gefunden.
Werde mich gleich auf die Suche machen.
Der Fehlerspeicher ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, ich bin was Küchengeräte angeht ein Anfänger. Aber wenn Google Fehlerspeicher löschen sagt, dann mache ich das...
Grüße,
BID = 718882
gesucht, gefunden. Es war tatsächlich Wasser in der Wanne. Vielen Dank für die Hilfe, jetzt geht sie wieder.
Die Ursache habe ich auch gleich dingfest gemacht (Foto).
Hast Du vielleicht auch noch eine Idee, wie ich das Leck stopfen kann?
Grüße,
BID = 718938
Gilb Urgestein
Hallo Peter,
da greife ich dem Kollegen shotty mal vor und sage: "Die Pumpe muss
erneuert werden!"
Miele-Material-Nr. 7640960
Laugenpumpe BE20B2-065 220-240V
ca. 90,- €, zuzüglich Versandkosten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523704 Heute : 17695 Gestern : 22653 Online : 554 25.11.2026 13:58 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,160010814667
