SpüMa Miele G 672 SCI --- Kaum Wasser --keine Heizung Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 641747
Master of Oberdesaster Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Ennigerloh
Defekt : Kaum Wasser --keine Heizung
Gerätetyp : G 672 SCI
S - Nummer : 16-17603301
Hallo zusammen
Habe hier ein Problem mit unserer Miele Spülmaschine
Vor ca 4 Wochen spülte die Maschine nicht mehr richtig sauber
dann stellten wir fest dass die Klappe für den Reiniger nicht öffnete
Mittlerweile wird auch die Heizung bzw. das Wasser auf keiner Temparaturstufe mehr warm.
Mir ist aufgefallen das extrem wenig Wasser im Spülraum ist wenn ich die Maschine bei laufenden Betrieb öffne.
Wie es ausschaut nur Wasserzufuhr über unteren Sprüharm.
Nach dem ich hier im Forum schon mal ein wenig gelesen hatte habe ich erst einmal den Wasserzufuhrtest direkt am Absperrhahn gemacht.
Ergebnis--ca 10 Liter in 30 sec.
Wäre für jeden Tipp dankbar
mfG
BID = 641752
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Ist der Wasserstand so, wie in der Bedienungsanleitung angegeben?
Bernd
BID = 641778
Danke für die schnelle Info
Wasserstand war zu niedrig
Habe Zuflussmenge erhöht
Maschine macht gerade Probelauf
Melde mich wenn Programm durchgelaufen ist
BID = 641838
Wasser hat die Maschine nun genug
Habe 2 mal versucht Spülprogramme durchlaufen zu lassen
Wasser wird auf allen Heizstufen maximal lauwarm
Programmschalter bleibt zeitweise stehen
zwischen Reinigen und Zwischenspülen drehe ich ihn dann weiter auf Klarspülen bleibt er nach einiger Zeit dort stehen
Die Maschine arbeitet dann -- aber Programm läuft nicht weiter
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
Danke im voraus
Michael
BID = 641874
Gilb Urgestein
Entspricht der Wasserstand dieser Vorgabe?:
BID = 641883
Hallo Guten morgen
Habe Wasserstand noch mal geprüft liegt nach ca 3-4min
bei ca 1 cm
Nach dem ganzenTestläufen kam noch dazu dass beim öffnen der Maschine Wasser aus der Öffnung der Türbothermic lief.
Habe jetzt noch eben den Verbindungsschlauch gereinigt sass zu
Gruss Michael
BID = 641886
Maschine läuft aber immer noch nicht durch und Wasser wird nur lauwarm
BID = 642365
Jürgen288 Inventar
Hallo Michael,
bei ca 1 cm |
Beziehst Du den 1cm auf das Wasserstandsbild und für X ?
Habe Zuflussmenge erhöht |
Was hast Du hierfür gemacht?
| | Maschine läuft aber immer noch nicht durch und Wasser wird nur lauwarm |
Heizt der GS denn überhaupt noch?
Auf der linken Maschinenseite ist der Durchlauferhitzer mit den beiden Temperaturbegrenzern 1F2 u. 3F2 verbaut.
Hier wäre mal zu prüfen, ob und wie lange die Heizung Spannung bekommt, oder die xF2 die Heizung abschalten.
Sind auch die grundlegenden Servicearbeiten, wie die Siebe im Spülraum und der Pumpentopf gereinigt?
Wenn nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe (UP) läuft, drehen dann beide Sprüharme?
Gruß Jürgen
BID = 643042
Hallo Jürgen
Wasserstand x ca 1cm
Einlaufzeit nach Handbuch erhöht--Programmschalter abnehmen Scheibe dahinter verdreht
Maschine heizt gar nicht
Habe sie nun ausgebaut und Seitenverkleidungen entfernt.
Wenn ich vor der Maschine stehe auf der linken Seite geht das Rohr zum oberen Spülarm hoch--daran sind oben und unten je 2 ? und mittig am Rohr ein Temperaturfühler?
Unten an dem Rohr sitzt auch noch ein Fühler.
Kannst du mir sagen welche Werte ich wo messen soll?
Die Siebe und den Pumpentopf und die Laugenpumpe habe ich gereinigt.
Wenn die Maschine läuft drehen sich die Sprüharme
Danke mfG Michael
BID = 643105
Hallo zusammen
Maschine läuft zur Zeit
An der Heizung sitzt seitlich ein Temparaturfühler oder ähnliches an dem sich ein roter Druckknopf befindet.
Der hatte aus irgendwelchen Gründen ausgelöst.
Lasse Maschine noch ein paar mal probelaufen
Info ob ok kommt dann noch
Gruss Michael
Liste 1 MIELE |
