Miele SpüMa G 672 SC-i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1011686
Heimwerker87 Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht richtig
Gerätetyp : G 672 SC-i
Hallo Liebe Heimwerker,
Vorweg: Ich habe versucht alle Angaben die gefordet waren und welche ich noch auf meiner Maschine lesen konnte anzugeben.
Fehlerbeschreibung:
Die Geschirrspülmaschine funktionierte bis gestern Abend einwandfrei, dann kam eine böse Überraschung: Der Tab hat sich nicht ganz aufgelöst als ich heute morgen die Maschine geöffnet habe. Das hat mir nun keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt unzählige Szenarien mit Programmlaufzeiten und Temperaturen durchgespielt um den Fehler einzugrenzen: Die Maschine heizt im normalen Waschprogramm nicht. Die Heizung funktionert jedoch nachweislich! Es liegt Spannung an dem Heizelement an, welches im beim Klarspülen auch tatsächlich heizt.
Ich habe einen kompletten Schaltplan der Maschine sowie das Schließschema des Programwerks vorliegen, dieses war im vorderen Deckel hinter der Abdeckung versteckt, das habe ich nur zufällig gefunden.
Jetzt bitte ich um Hilfe ob ihr eventuell sagen könnt was hier kaputt wäre. Im Zweifel würde ich ein neues Programmwerk kaufen, was leider nicht so ganz günsti ist, aber immer noch besser als eine neue Maschine.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1011688
Was ich hierzu noch vergessen habe zu sagen, das Programm "Reinigen" ist auch sehr schnell zu Ende. Das ging früher mal länger. Laut Schließschema des Programmschaltwerks ist hier eine Zeit "TH1" vorgesehen. Das ist wohl die Zeit um welche das Programm "verzögert" werden soll, bis die Maschine aufgeheizt hat.
Ich denke hier liegt irgendwo ein Fehler, ich komme hier aber nicht auf die Lösung.
Laut meiner Theorie dürfte das Programm dann ja gar nicht weiterlaufen, wenn die Temperatur nicht erreicht wird?
Vielen Dank und Grüße,
BID = 1011700
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Vorweg ich habe keine Ahnung von deiner Kiste.
TH1 würde ich mal als defekt ansehen. Es wird ein Thermostat sein welcher das Schaltwerk zum weiterlaufen bewegt wenn das Wasser heiß genug ist.
Nun sagt der Th zu früh das Wasser ist heiß.
Daher auch die verkürzte Zeit beim reinigen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194424099 Heute : 28945 Gestern : 49706 Online : 455 20.11.2026 23:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,184722900391
