Miele SpüMa G 662 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Stop defekt?
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 662 SC-I --- Wasser Stop defekt?
Suche nach Miele Wasser Stop defekt?
Fehler gefunden
BID = 656084
Hans1064
Defekt : Wasser Stop defekt?
Gerätetyp : G 662 SC-I
FD - Nummer : 16/17136178
ich habe das Problem an meiner Spülmaschine, das kein Wasser eingepumpt wird. Vom Wasserhan kommt genügend Wasser. Der Wasserstop lässt kein Wasser durch, ich habe den Schlauch an der Spülmschine abgezogen. Der Anschluss vom Wasserstop ist sauber. Am Boden ist alles trocken. Wie kann ich denn den Wasserstop überpüfen?
Welche Spannung müssten an den Anschlussklemmen vom Wasserstop vorhanden sein?
Kann mir dazu jemand was schreiben.
Gruß Hans
BID = 656108
I.d.R. wird so ein Waaserstop-Magnetventil direkt mit 230V~ angesteuert.
Also dementsprechend messen. Aber ggf. mit Last!
BID = 656559
Hans1064
bei meiner Suche nach dem Fehler am Wasser Stop kommt an den Anschlussklemmen nur eine Spannung mit ungefähr 80 Volt an, wenn ich die Maschine einschalte. Kann ich die beiden Anschlüsse vom Wasserstop extern mit 230V versorgen und sehen ob Wasser komm? Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Wasser Stop zu überprüfen. Den Programm Schalter habe ich erst vor kurzem erneuert.
Gruß Hans
BID = 656730
Jürgen288
Hallo Hans,
Nach dem Programm-Schaltwerktausch, lief da der Wasserzulauf noch ordentlich ab?
Hast Du hier mit Deinem Multimeter zwischen beiden Anschlussklemmen des Aquastops gemessen?
Gleich zu Startbeginn sollte erst mal für ca.30`` die Ablaufpumpe laufen, danach startet der Wasserzulauf.
Die Anschlussleitungen zum Programmschaltwerk sollten unterbrochen u. isoliert sein, sonst technisch so möglich.
Hast Du schon den Widerstand der Spulen vom Aquastop gemesssen?
Gruß Jürgen
BID = 658931
Hans1064
besten Dank für eure Tipps. Mein Wasserstop ist defekt. Ich habe mich entschlossen eine neue Spülmaschine zu kaufen, da die Maschine 14 Jahre alt ist.
Gruß Hans
BID = 658938
Jürgen288
Hallo Hans,
Wenn Du Dich da schon entschieden hast, dann hoffe ich, es wird wieder eine Miele.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444567   Heute : 20348    Gestern : 29111    Online : 528        21.11.2026    23:52
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
