Miele SpüMa G 657 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nur noch ab
Serverzeit: 03 11 2026  08:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 657 SCI --- pumpt nur noch ab
Suche nach Miele 657 pumpt nur noch ab
BID = 740007
mcgonzo
Defekt : pumpt nur noch ab
Gerätetyp : G 657 SCI
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Zusammen,
meine 10 Jahre alte Miele G 657 SCi hat jetzt den Geist aufgegeben.
Wenn ich das Spülprogramm auswähle und starte, pumpt die Machine nur noch ab. Das geht soweit, dass sie nun auch schon beim einschalten der Maschine pumpt.Wenn ich einen Eimer Wasser in die Maschine kippe, wird das Wasser auch direkt nach dem Einschalten der Maschine abgepumpt, wobei wie gesagt, die Pumpe endlos weiter läuft.
Den Eimertest hatte ich früher schon mal zur Sicherheit gemacht und der war OK. Seit ich die Maschine habe, damit keine Probleme.
Als Laie macht es den Eindruck, dass das Programm irgendwo permanent hängt.
Gibt es eine Methode, die Maschine zu resetten. Hatte sich auch schon 12h vom Strom genommen.
Danke für jeden Tip
Grüsse
mcgonzo
BID = 740044
Kenne dieses Modell nicht.
Aber:
Da hat wohl eher das Wasserschutzsystem angesprochen!
Vermutlich befindet sich Wasser in der Bodenwanne (übergeschäumt/-gelaufen oder innere Undichtigkeit). Evt. auch nur Fehlalarm (Schwimmer verformt).
Maschine öffnen (Bodenblende?) und nachsehen/trockenlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2011 14:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112080   Heute : 22003    Gestern : 70074    Online : 463        3.11.2026    8:18
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
