Miele SpüMa G 649 sci
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht auf
Serverzeit: 16 11 2026  04:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 649 sci --- Heizt nicht auf
Suche nach Miele 649 Heizt nicht auf
BID = 1110377
drone
Defekt : Heizt nicht auf
Gerätetyp : G 649 sci
S - Nummer : 24/53277351 (9?)
FD - Nummer : Nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : Nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : Nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : Nicht mehr lesbar
Die Maschine heizt nicht mehr auf. Fehler auf 4 Uhr laut Fehlermenue.
Der NTC ist laut Messung OK. Die Thermosicherungen sind durchgängig. Durchlauferhitzer ca. 12 Ohm gemessen. Druckschalter neu eingebaut.
Nun möchte ich den Fehler zurücksetzen. Aber wenn ich bei der Prozedur den Drehschalter wieder auf 12:00 stelle und ausschalte, ist der Fehler noch immer vorhanden?
Was kann/soll ich tun?
Danke
Branko
BID = 1110388
driver_2
Den Spüler benutzen und uns mitteilen, ob er heizt.
BID = 1110393
drone
Habe die Maschine 2x in verschiedenen Programmen (55 und 65 Grad) laufen lassen.
Dabei wird sie nicht heiss, sondern nur „handwarm“. Nach dem ersten Durchgang blinken die Leuchten Ende und Start. Jedoch war der Fehler auf 4 Uhr nicht mehr da. Also 2. Versuch mit 65 Grad. Wieder nicht heiß. Am Ende wieder blinken Ende / Start. Fehler nun auf 5 Uhr?
Das Relais hatte ich zuvor auch schon gereinigt.
Wie könnte ich den Durchlauferhitzer testen? Bin mir nicht sicher ob dieser genügend heizt.
Danke
BID = 1110404
driver_2
NTC durchmessen, sollte bei 20°C 14,5 kilo Ohm haben.
Kabel im Türknickbereich durchmessen, bzw an der Elektronik bei gestecktem NTC dessen Widerstandwert messen und dabei Tür bewegen, ob sich ein Kabelbruch andeutet. Ich habe einen bebilderten Bericht im Frühjahr 2020 verfasst.
BID = 1110418
drone
will ich gern versuchen. Habe aber den Beitrag nicht finden können?
Danke
BID = 1110420
driver_2
Meinen Namen als Themenstarter angeben
BID = 1110426
drone
Sorry,
habe verschiedene Suchkombinationen mit Autor driver_2 probiert.
Leider kann ich den Beitrag nicht finden.
BID = 1110436
driver_2
Musste jetzt selbst nochmals suchen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....80948
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307272   Heute : 2036    Gestern : 12485    Online : 236        16.11.2026    4:09
