Miele SpüMa G 647 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu und Ablauf leuchtet
Serverzeit: 06 11 2026  04:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 647 SC --- Zu und Ablauf leuchtet
Suche nach Miele 647 Zu und Ablauf leuchtet
BID = 1028447
stefan583
Defekt : Zu und Ablauf leuchtet
Gerätetyp : G 647 SC
Typenschild Zeile 1 : HG 01 Modell Primavera G SC
Typenschild Zeile 2 : Nr: 24/53282728
Hallo liebe Ratgeber,
unser Miele Geschirrspüler Primavera G 647 SC pumpt beim einschalten erst mal Wasser ab und zieht sich dann neues Wasser. Danach beginnt er zu Spülen. Nach ca. 1 Minute geht dann die Leuchte an Zu und Ablauf und das Programm unterbricht. Wassertasche ist blitzblank, Sieb im Boden wird regelmäßig gereinigt und war auch sauber, die Abdeckung von der Pumpe im Boden habe ich entfernt und dort ist auch alles sauber und das Flügelrad dreht sich ganz leicht ohne kraftaufwand oder wiederstand. Den Wasserzulauf (Aquastop) habe ich gereinigt und wieder angeschlossen. Wasserstand in der Maschine ist okay und der Wasserdurchfluß am Wasserhahn war auch okay. Hat vielleicht jemand eine Idee was der Maschine fehlt??
Wünsche Euch allen noch einen schönen Sonntagabend.
BID = 1028481
derhammer
Könnte der Druckschalter sein oder deren Anschluß versifft
BID = 1029750
stefan583
Danke für deinen Tip aber die Lösung war, daß der Salzbehälter total zu gewesen ist und ich ihn mit Zitronensäure wieder frei bekommen habe.Trotzden vielen Dank für deinen Tip.
BID = 1029990
maksimilian
Hallo stefan583,
wir besitzen einen Miele G646, bei welchem das Problem ebenfalls auftritt. Vor einigen Jahren hatte der Miele-Service es durch Ersetzen der Wassertasche behoben. Aber bevor ich das Gerät öffne, würde ich erst einmal Deine Lösung ausprobieren. Was hast Du genau mit dem Salzbehälter gemacht ?
maksimilian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194198051   Heute : 1569    Gestern : 7199    Online : 635        6.11.2026    4:53
In 371 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
9,25886797905
