Miele SpüMa G 647 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- / Ablauf LED blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  07:54:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 647 SC --- Zu- / Ablauf LED blinkt
Suche nach Miele 647 Zu- / Ablauf LED blinkt
Fehler gefunden
BID = 623915
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan,
der Heizungsniveauschalter muss im jeweils richtigen Moment entweder
geschaltet haben oder auch nicht. Eine dauerhafte Brücke akzeptiert
die Elektronik nicht, wie auch einen dauerhaft offenen Kontakt.
In den ersten Sekunden des Wasserzulaufs muss sein Schaltkontakt offen sein,
sonst geht die Elektronik davon aus, dass zuvor nicht vollständig
abgepumpt wurde.
Nach dem Wasserzulauf muss er geschlossen sein und bleiben, um zu signalisieren,
dass die Umwälzpumpe läuft und ausreichend Wasserdruck erzeugt.
Wenn die Funktion des Heizungsniveauschalter nunmehr einwandfrei sicher
gestellt ist, bleibt nur die Steuerelektronik als Übeltäter übrig.
(Den Kabelbaum zwischen Heizungs-Niveauschalter und Elektronik hast Du ja
sicher schon geprüft?)
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 624021
dasmachichselber
Hallo Gilb,
um die korrekte Funktion des Schalters zu prüfen, habe ich sowohl direkt am Schalter als auch am abgezogenen Stecker oben an der Elektronik mein Messgerät angeschlossen und die Maschine gestartet. In beiden Fällen konnte ich wie erwartet messen, dass der Schalter unmittelbar nach Pumpbeginn der UP schaltete. Der Kontakt blieb solange geschlossen, bis die Pumpe (ausgelöst durch die Fehlermeldung) wieder ausging.
Ich befürchte, das die Elektronik möglicherweise durch das eingedrungende Wasser im alten Schalter einen Folgeschaden erlitten hat. Eine neue Elektronik ist mir nun aber zu teuer, insbesondere da ich nicht wirklich sicher bin, dass es daran liegt.
Hat nicht zufällig jemand eine gebrauchte?
Nochmals vielen Dank für alle Hilfe
Stefan
BID = 624033
Gilb
Hallo Stefan,
die Maschine hat entweder die
5416380 - Elektronik EGPL 543 200-240V oder die
5420100 - Elektronik EGPL 543 220-240V
die die erstgenannte ersetzt und für fast 200 € Austauschpreis (wenn Du
die defekte unverbastelt zurück gibst) bei Miele erhältlich ist.
Eventuell kannst Du bei einem Altgeräte-Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de
eine günstigere, gebrauchte Elektronik mit Garantie bekommen?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 627369
dasmachichselber
Zurück aus dem Urlaub haben wir nun eine neue Machiene bestellt. Leider habe ich keine gebrauchte Steuerung für einen vertretbaren Preis gefunden, so daß es nun eine neue wird.
Allen, die sich bemüht haben sage ich vielen, vielen Dank!
Ich habe bei dieser Aktion eine Menge über das Gerät gelernt und es nun ausgeschlachtet. Vielleicht passen die Teile ja zumindest teilweise in die neue.
Nochmals Danke
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256624   Heute : 2637    Gestern : 9083    Online : 254        12.11.2026    7:54
