Miele SpüMa G 646 SCI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe und Türdichtung
Serverzeit: 16 11 2026  11:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646 SCI PLUS --- Laugenpumpe und Türdichtung
Suche nach Miele 646 Laugenpumpe und Türdichtung
BID = 897662
uqw87yn
Defekt : Laugenpumpe und Türdichtung
Gerätetyp : G 646 SCI PLUS
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : 53709876
Guten Abend!
Seit kurzem hat mein Geschirrspüler das Problem, dass 30Sec nach Programmstart die Zu-/Ablauffehler-Leuchte blinkt und das Programm unterbrochen wird. Der Geschirrspüler startet beim Programmstart zuerst mit dem abpumpen von Restwasser. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Restwasser offenbar nicht vollständig abgepumpt werden kann.
Wenn ich nach dem ersten Abpumpversuch und blinkender Zu-/Ablaufleuchte den Programmwahlschalter auf Stop und wieder auf das gewünschte Programm stelle und nochmals die Start-Taste drücke, schafft es der GS das verbliebene Wasser abzupumpen und läuft normal weiter.
Folgende Massnahmen habe ich bereits getroffen:
1. Zu- und Ablaufsiebe gereinigt.
2. Eimerprobe am Zulauf erfolgreich abgeschlossen (16 Liter/min)
3. Die Eimerprobe am Ende des Zulaufschlauchs wo er an der Wassertasche endet: 5 Liter/min
4. Druckschalter wurde überprüft und funktioniert
5. Um Probleme mit dem Abflussrohr ausschließen zu können habe ich den Ablaufschlauch in einen Kübel gelegt doch das Problem besteht weiter.
Das Ventil der Laugenpumpe scheint etwas mitgenommen zu sein (siehe Abb). Kann das der Grund sein warum nicht alles Restwasser bereits beim ersten Mal abgepumpt werden kann oder gibt es weitere Ursachen?
Darüber hinaus habe ich bemerkt, dass es von Ablaufpumpe und rechtem Türrand ein wenig in die Bodenwanne tropft. Die Ablaufpumpe lässt sich drehen jedoch nicht rausziehen weil scheinbar die Pumpenflügel das rausziehen blockieren. Weiß jemand wie die Ablaufpumpe herausgenommen und der Dichtungswechsel bei der Tür vorgenommen wird und welche Pumpendichtung zu bestellen ist?
lg, Herbert
BID = 897669
tobi1983
Wenn das sog. Rückschlagventil den Geist aufgibt, ist es mit Sicherheit einer der Hauptgründe, warum Restwasser bzw. Dreckwasser mit Speiseresten wieder zurück in die Maschine gelangen. Die Kugel muss frei beweglich sein und der Gummi in der Innenseite sollte nicht aufgeschwemmt/porös sein. Ferner hat Dein Rückschlagventil gleich einen Riss... In diesem Fall austauschen.
BID = 897691
uqw87yn
Danke für die superschnelle Antwort!
Ich glaube, dass eine Dichtung an der Ablaufpumpe ebenso defekt ist weil's da ein wenig tropft. Weißt du wie die Ablaufpumpe herausgenommen und der Dichtungswechsel bei der Tür vorgenommen wird?
lg, Herbert
BID = 897735
tobi1983
Du hattest doch im August 2011 schon Probleme mit Deiner Pumpe etc. Dies ist aber seither behoben, oder wieder die gleiche Sache? Damals hat man Dir ja geraten, den Dichtungssatz für die Umwälzpumpe zu bestellen. Hat das geklappt?
Die Wassertasche damals erneuert?
Du meinst definitiv die Laugenpumpe? Das ist bei den Miele Laugenpumpen nicht gerade eine Seltenheit, das der Silikonring porös und somit undicht wird.
Wie hoch ist in etwa Dein Wasserstand in der Maschine nach dem kompletten Wassereinlauf (sprich kurz bevor die Umwälzung startet). Denn die Gummidichtungen dienen nur als Spritzschutz. Wenn das Wasser bis oben hin in der Maschine steht, bringt Dir eine neue Gummiabdichtung auch nichts. Dann kommt das Wasser mit Sicherheit wieder durch. Wie sehen denn die Gummidichtungen aus? Ist ein deutlicher Verschleiß zu sehen? Ggf. Foto von Dichtungen und Deiner Laugenpumpe.
Aus dem Stehgreif kann ich es Dir gerade nicht sagen, wie die Komponenten Schritt für Schritt getauscht werden.
Grüße.
BID = 897882
uqw87yn
Das Problem im August 2011 war mit dem Austausch des Dichtungssatzes und Reinigung der Wassertasche behoben.
Nun handelt es sich um ein anderes Problem. Ich habe das defekte Rückschlagventil inkl. dazugehörender Dichtung der Ablaufpumpe ausgetauscht - und nun startet der Geschirrspüler wieder normal.
+ "Spülprogramm" und "Sparprogramm" laufen klaglos bis zuum Ende durch.
+ Das leichte Tropfen an der Ablaufpumpe gibt es noch und das Tropfen an der rechten unteren Seite der Tür ist weg - da habe ich die Türdichtung noch mal genauestens gereinigt.
- "Zu-/Ablauf" leuchtet jedoch bei allen anderen Programmen
- Nun leuchtet auch die Leuchte "Salz" obwohl es vor Spül- und Sparprogramm gefüllt wurde.
- Auffällig ist, dass das Magnetventil am Salzbehälter zu Beginn hörbar "flattert".
- Das Magnetventil selbst funktioniert (durchgemessen) und testweise durch Neues ersetzt.
Beste Grüße.
BID = 897925
tobi1983
Ist die volle Versorgungsspannung am Regenerierventil vorhanden? Der Stößel muss frei von Salzverkrustungen sein. Ein leichter Federwiderstand des Stößels muss vorhanden sein... Wenn Du manuell die Versorgungsspannung anlegst, sollte der Stößel angezogen sein. Ich weiß nicht, wie Du es durchgemessen hast? Ohmisch? Oftmals ist an dem Salzbehälter ein sogenannter Magnet-Reed-Kontakt. Dieser befindet sich auf einer kleinen Steckplatine. Diese wird dann von der Seite her eingesteckt. Vergleichbar mit einer SD Karte beim Handy mit seitlichem SD Karten Slot. Ob allerdings Dein Salzbehälter das hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hatte bei einer Miele mal den Fall, da war der vorhanden und auch defekt.
Alles kann, nichts muß...
Die Laugenpumpe wirst Du wohl ersetzen müssen.
BID = 898445
uqw87yn
Die Versorgungsspannung am Regenerierventil ist 130V (mit Multimeter bei abgeschlossenem Ventil gemessen).
Der Stößel ist frei von Salzverkrustungen undl hat den den leichten Federwiderstand.
Wenn ich manuell eine Versorgungsspannung anlege wird der Stößel angezogen - dass der Stössel selbst funktioniert weiß ich nun, da ich zwischenzeitlich auch bereits einen anderen funktionierenden kurz eingebaut habe mit dem selben Ergebnis.
Den Reedkontakt werde ich nun auch noch durchmessen. Aus meiner Sicht ist es aber die Versorgungssoannung - welches Modul/Bauteil ist dafür zuständig? Danke
BID = 898449
uqw87yn
Bin mir nicht ganz sicher - am Salzbehälter ist ein Stecker angebracht.
Wenn ich den Stecker abziehe und meinen Durchgangsprüfer an die Kontakte des Reedkontaktes halte ist kein Durchgang messbar.
Ist dieser Reedkontakt für die Versorgungsspannung des Magnetventils am Sakzbehälter verantwortlich? Danke
BID = 898490
tobi1983
Ist Spannung an dem Stecker vom Reedkontakt vorhanden. Wenn Du auf dem Stecksockel des Reedkontaktes im abgesteckten Zustand misst, hat er eine Unterbrechung. Sobald dieser mit Spannung versorgt wird müsste er durch schalten.
Für das Regenerierventil ist die Steuerungeinheit zuständig. Meist beim Bedienfeld. Der Regeneriervorgang findet anfangs beim Wassereinlauf statt.
BID = 898505
tobi1983
Ich habe mal in meiner Ersatzteilschublade gekramt und sogar einen Miele Magnet-Reed-Kontakt gefunden. Zur Erklärung: Der Stecker wird dauerhaft mit Strom versorgt, der Reed Kontakt schaltet aber noch nicht. Nähert sich dem Reed Kontakt an den Außenseiten (im Bild rot markiert) ein Magnet, schaltet dieser durch und die Maschine bekommt das Signal, dass Salz fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  4 Sep 2013 18:35 ]
BID = 898926
uqw87yn
--- dieser Eintrag wurde von mir gelöscht da doppelt gesendet ---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uqw87yn am  8 Sep 2013 22:20 ]
BID = 898929
uqw87yn
Guten Abend!
Hab den Reedkontakt Dank Deines Fotos sofort gefunden. Am Stecker liegt eine 5V-Spannung an wenn keine Salz-LED leuchtet.
Vermutlich ist der Reedkontakt ja OK, da die "Salz"-LED leuchtet wenn der Salzbehälter auch wirklich leer ist - das besondere daran ist ja der Umstand, dass der Salzbehälter "so rasch" leer wird (ca. nach 2-3 mal Sparprogramm)
Kann ich mit dem Tausch der Steuerungseinheit (die für die falsche Spannung des Regenerierventils zuständig ist) das "Zu-/Ablauf" Problem bei allen anderen Progammen (ausser Spar- und Spülprogramm) beheben? Wenn ja, wie kann ich die Steuerungseinheit ausbauen?
Ps: Eben ist mir beim Kontrolldurchlauf mit Sparprogramm auch aufgefallen, dass nach dem Programm-Ende noch immer Restwasser im GS steht (ca. bis untere Türkante).
Beste Grüße.
BID = 898952
tobi1983
Das ist beim Sparprogramm normal.
Um den Abpumpvorgang genauer zu prüfen, lass die Maschine bitte mal manuell abpumpen.
Ferner untersuche den Deckel von der Regeneriereinheit auf Risse bzw. fehlenden/undichten Dichtungsring (oftmals ein weißer Silikonring).
BID = 899104
uqw87yn
Wenn ich den Niveauschalter in der Bodenwanne gedrückt halte, pumpt der GS alles Restwasser ab.
In die Bodenwanne tropft seit nochmaligem reinigen der Türdichtung nichts mehr runter.
Mit dem "Deckel der Regeneriereinheit" meinst Du den Behälter hinter dem Salzbehälter?
BID = 899190
uqw87yn
Wie mache ich "Manuelles Abpumpen"? ... Wenn ich den Niveauschalter in der Bodenwanne gedrückt halte, pumpt der GS alles Restwasser ab.
Wo genau ist der "Deckel der Regeneriereinheit"?
Meinst den den Behälter der mit dem Salzbehälter verbunden ist (da ist keine undichte Stelle zu erkennen)
Wie kann ich die Steuerungseinheit tauschen welche die falsche Spannung des Regenerierventil liefert?
Es tut mir leid, aber mir fehlt im Moment etwas der Durchblick was ich tun muss um das "Zu-/Ablauf" Problem bei den Progammen (ausser Spar- und Spülprogramm) beheben zu können?
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uqw87yn am 11 Sep 2013 12:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194311269   Heute : 6043    Gestern : 12485    Online : 746        16.11.2026    11:41
