Miele SpüMa G 641 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 641 U --- Zu-Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 776734
wiyohe
Defekt : Zu-Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 641 U
S - Nummer : 26/63931837
wer kann mir helfen.Der Geschirrspüler pumpt ca.20 sek ab will Wasser holen doch sofort blinkt Zu-Ablauf prüfen.Wenn ich nochmals neu starte ist der Geschirrspüer leer und die Maschine läuft , bis sie abpumpt und neues Wasser holen muß.Pumpe,Niveauschalter,Heizungsdruckdose und Ablaufschlauch ausgebaut und gereinigt.Ich denke die Abpumpzeit ist zu kurz aber warumm? Wer kann mir helfen?
Danke
WIYOHE
BID = 776738
derhammer
Ziehe mal den Ablaufschlauch vom Syphon ab, und lasse in einen Eimer abpumpen und stelle so der Druck der Pumpe fest. Es sollte ein daumendicker Strahl rauskommen, der gleichmässig ist.
BID = 776918
wiyohe
Guten Morgen,
zunächst mal Danke für die schnelle Antwort.Ablauf geprüft Strahl i.O.
Ein Nachtrag zum Typ es handelt sich um eine HG 01.Noch mal zum Fehler
Maschine pumpt 2 Sek. ab stopt kurz pumpt 20 sek ab will Wasser holen
und Zu-Ablauf prüfen blinkt.Laut Schaltplan müßte sie 40/70 Sek pumpen wenn ich den Schaltplan richtig lese.
Danke WIYOHE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495942   Heute : 12505    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    15:12
