Miele SpüMa G 641 SC Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung wie einbauen? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 641 SC Plus --- Türdichtung wie einbauen? Suche nach Miele |
BID = 789788
wauzzz Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mühlheim
Defekt : Türdichtung wie einbauen?
Gerätetyp : G 641 SC Plus
Habe, weil ich die Maschine eh zerlegt hatte, die Dichtung herausgenommen, um sie zu reinigen.
Frage:
Wie muss sie eingesteckt werden, hatte es mir dummerweise bei der Demontage nicht gemerkt?
So wie ich sie eingebaut habe, ist sie nicht weit genut in den Führungen, sodaß sich die Tür nur unter hohem Druck schließen lassen würde.
Danke!
BID = 789866
Gilb Urgestein
Hallo wauzzz,
Du meinst sicher die "Rundumdichtung", nicht die untere Türdichtung?!
Die Rundumdichtung hat eine schmalere Seite, die in die Nut vorne am
Spülraum (Einfüllöffnung) eingedrückt wird. (Oft ist diese Seite der
Dichtung längs mit Rillen versehen.)
Man sucht zunächst die Mitte der Dichtung und setzt sie gleich unterm
Verschlusshaken in die Nut,
dann die Enden jeweils in die Enden der Nut unten links und rechts,
nun die Ecken oben links und rechts, Dichtung gleichmäßig aufgeteilt,
dann wird der Rest der Dichtung schön gleichmäßig über den Rest der Nut verteilt
und eingedrückt.
Mit dem Daumen oder einem stumpfen Werkzeug kann die Dichtung gut in die
Nut eingedrückt werden.
Nach den ersten paar Schließungen der Tür wird sie sich wieder richtig einpassen.
MfG,
der Gilb
BID = 789898
Gilb Urgestein
Du schriebst mir per PN:
| Hi,
Danke f.d. Antwort wegen der Dichtung!
Bei mir hat die Dichtung Rillen, aber ich bekomme diese nicht weit genug in die Nut, 2 Rillen bleiben sichtbar, weswegen sich die Tür nur mit Gewalt schließen lässt.
Gibt es da einen weiteren Trick oder ein Einpassmittel?
Fxxxxxn |
Ein wenig Handspülmittel wird da wohl erlaubt sein.
Kann sein, dass eine Rille, wenn sie weiter vorsteht, vor dem Nutblech bleibt
und nach innen zeigt. (Leider finde ich keine Zeichnung dazu und hoffe,
Du erkennst, was ich meine.)
LG
der Gilb
BID = 790683
Hi Gilb,
habe sie nochmals eingebaut, diesmal die überstehende Lippe des äusseren Teiles nach innen, nicht zum Gehäuse, scheint so richtiger zu sein, geht aber immer noch schwer.
Könnte aber auch daran liegen, dass die Tür demontiert ist, weil ich darauf warte, ob Hendrik Schulte meine Platine instand setzten kann, und demnach nur der instabile Edekstahlinnenteil der Tür montiert ist und so schwer Druck aufzubauen ist?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337452 Heute : 7021 Gestern : 12669 Online : 343 18.11.2026 12:30 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0785601139069
