Miele SpüMa G 621 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- und Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 621 SC --- Zu- und Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 1003955
kohibu
Defekt : Zu- und Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 621 SC
auch wenn dieser Fehler oft diskutiert wurde, habe ich bisher keine Lösung gefunden.
Fehler: Anzeige: "Zu und Ablauf" blinken
Fehler: Merkmale:
1. Maschine lässt Wasser einlaufen,
2. Druckschalter schaltet,
3. Umwälzpumpe läuft an
4. Spülarme drehen sich und sprühen Wasser
5. nach ca. 5 sek schaltet Druckschalter und Maschine bleibt stehen,
Druckschalter wurde getauscht
Wassereinlauf geprüft (Eimertest)
Wasserstand nach Abbruch gemäß Anleitung ausreichend (subjektiv)
kein Fehlercode gespeichert
Prüfprogramm bricht ebenfalls ab (an welchem Punkt kann ich nicht feststellen)
Wäre für jede Anregung dankbar.
BID = 1004049
kohibu
Update: Fehler F8 wird gespeichert (09:00 Uhr)
Pumpe läuft nach dem Wassereinlass kurz an ca.5 sek. danach geht sie aus und der Druckschalter an der Pumpe schaltet.
danach kommt der Fehler Zu und Ablauf
kann der Druckwächter am Wasserbehälter diesen F8 verursachen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498428   Heute : 14992    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    17:23
